宏基ZR1开机掉电,求助!
tangping625
2011-4-15 20:24
宏基ZR1开机掉电,求助!
接到一同行送修宏基ZR1,接手试了一下,待机0.01A,按开关键,指示灯一闪就灭,有时电流0.2掉电,有时闪一下都看不到电流表动静,于是拆机,清灰尘,再上电试机,好了,窃喜,装机,再试,蒙了,又是一样的,试了好几次,老毛病又来了,偶尔能开机,装上硬盘,只要能进系统了,就能正常使用!大家帮忙看看,谢谢了!
tangping625
2011-4-15 21:18
现在取下裸板来也是一样的不触发,一开机就掉电了
孤帆远影
2011-4-15 21:25
你这个故障
只有一个点一个点的查了
各个供电是否正常发出
HWPG信号是否有异常
tangping625
2011-4-15 21:29
回复
孤帆远影
的帖子
老大,你好,可以开机闪一下就掉回待机了,这种怎么查呢?
tangping625
2011-4-15 21:31
回复
孤帆远影
的帖子
偶尔能正常开机就能正常使用,用很久都都不会掉电!
月黑风高杀人夜
2011-4-15 21:31
回复
tangping625
的帖子
可以在掉电的一瞬间测到,最好用波波测。
护花痞子
2011-4-15 21:43
加慢一下EC试试,然后查一下触发电路相关的原器件有没有虚悍
永齐
2011-4-15 21:56
先问一下客户是怎么出现这种情况的,如果是进水或摔机的就直接叫客户换板算了
tangping625
2011-4-16 10:04
先在基地找张图纸查一下信号,最头疼的就是这种问题了!
风云缘证三生
2011-4-16 11:01
应该是有电压没出来,所以PG没出全,看看各个芯片有无虚焊吧
tangping625
2011-4-17 17:01
仔细观察,发现3V,5v产生电路MOS管有换过的痕迹,都加焊一下,OK,问题解决,谢谢各位!
豆腐刀
2011-4-17 19:16
不开机还是蛮好修的,按时序查最容易
天客
2011-4-17 20:11
可能有短路。
晓晖
2011-4-17 21:43
跟我前几天修得一台神机一样,都是MOS管问题,
tangping625
2011-4-19 09:49
这个机是以前的人换MOS管的时候,没加焊造成的
弃门出击
2011-4-19 09:54
回复
永齐
的帖子
摔坏机比进水机更难修
