联想Y450 进水的怪毛病
万科电脑
2011-4-15 19:34
联想Y450 进水的怪毛病
前几天接修了一台Y450的机器,客户说是进水了,不开机,我拆开看了下,主板上有明显的进水迹象,观察了一下,无线网卡旁边有点严重,于是用洗板水清洗了一下,OK了,上机测试一切OK,于是交给客户使用,大过了两天,客户说无线不能用,给我送回来了,我试了一下,的确不能用,于是又拆开机器仔细观察,没发现什么,但出了一个怪毛病,就是 插电风扇都会转,并且待机不正常,待机的时候USB5V 有 2.1V左右,风扇也转,注:这可是待机!请问是那里出的毛病啊。
电脑电器维修
2011-4-15 20:11
进水机就是比较麻烦啊
学习才能进步
2011-4-15 20:15
usb是五伏的二次供电控制管有漏电情况,这机器应该能找到图的。
三石专用
2011-4-18 14:31
老赵
来我说一下
通电就转的原因是+5V出来了,正常情况下+5V在开机后才出来了,故障出在主板的放电电路,(不要想到电池的放电,是主板在关机后放掉所有的S电的)有图的朋友自己看一下,在关机情况下IO发出MAINON低电位,使pq45截至,后以VIN电压经PR152d与PR153分压得到9-10V的电压,来看起主板的放电电路,PQ27导通 PR97与PR99分压处为OV,+5V +3V不输出,风扇也不没有供电了。当按开关后,IO输出MAINON高电位,pq45导通,放电电路关闭,PQ27截至PR97与PR99分压得到一个11-12V的开启电压,输出+5V +3V ,有+5V风扇电压也就有了
故障点;IO坏, PR153坏 PQ27坏
llan995265
2011-4-18 14:47
可以断开5V后段电路看看
llan995265
2011-4-18 14:47
可以断开5V后段电路看看
