ZXCVWtest
标题: 看我用手电钻改表笔。 [打印本页]
作者: 决战新野    时间: 2011-4-15 18:15
标题: 看我用手电钻改表笔。
表笔以前是用磨刀石磨的,但磨后笔头太软了,一碰到硬的就弯曲,本来一直想买套电磨和微型钻头回来改一下,但一直拖着没买,今天拿出最小钻头一划,觉得1MM的钻头居然完全可以胜任,随抄起手钻干了起来,没想一次成功,现在连电磨的钱都能省下了。
作者: 敬业电脑    时间: 2011-4-15 18:26
晕,表笔坏了再买一对就行了,又不是没得卖,何必费那么大劲。
不过楼主的脑子不错。会想到钻个孔,再上一根细针。
作者: lmzs    时间: 2011-4-15 18:33
没明白楼主的意图,是用1MM钻头当表笔的笔头吗?
作者: lmzs    时间: 2011-4-15 18:34
作者: 维修公司    时间: 2011-4-15 19:28
这么小的断面,钻这个孔,很难呀,,
作者: andrechang    时间: 2011-4-15 19:30
那接下來樓主應該要找根比1mm細的針了~~
不知找不找得到? 塞不塞的進去? 好不好用?
作者: 决战新野    时间: 2011-4-15 19:42
多谢楼上的关注,绣花针我手头一大把,都是住酒店赠送的,质量不错,套上热缩管顺便做了个保护罩。
作者: 决战新野    时间: 2011-4-15 20:01
找来找去还是发觉这东西做保护罩强点,再也不怕表针扎伤手了,一次无意间发现的好东西,大家猜猜是什么药罐子,老名牌哦。
作者: 海鸥飞    时间: 2011-4-15 21:14
楼主很有创意。秀花针是焊上去的吗
作者: weiguokang    时间: 2011-4-15 21:41
    楼主你太强悍了
作者: 决战新野    时间: 2011-4-15 21:51
海鸥飞 发表于 2011-4-15 21:14
楼主很有创意。秀花针是焊上去的吗
是的,因为顺手拿了个带凿型烙铁头的936手柄就焊开了,烙铁头大了些所以焊得不怎么好看,所以没拍出来,。
作者: lzb197966    时间: 2011-4-15 22:15
楼主,这眼你怎么对的啊,I服了YOU
作者: 决战新野    时间: 2011-4-15 22:27
lzb197966 发表于 2011-4-15 22:15
楼主,这眼你怎么对的啊,I服了YOU
绝对没有使用过手钻支架,都是手拿电钻钻的,所以通过这件事,证明本人的眼力和定力还算可以。
作者: jppsan    时间: 2011-4-15 22:29
用注射针头可能更方便些,连保护罩也有了。
作者: 石头王国    时间: 2011-4-15 22:46
那个套套叫做什么神丸吧,看到一点点,哈哈,真佩服你的手工
作者: 唔卡卡    时间: 2011-4-15 23:13
没用过电钻的,一次可以成功吗
作者: 四会奇翔    时间: 2011-4-16 01:01
我N年前就是这么搞的,只是觉得没有什么所以就没贴出来.....
作者: 今冬明春    时间: 2011-4-16 09:01
批评一下 这个方法不不好 针固定不捞 用不了多长时间 我曾经也这样搞过 结果是不行的
现在改进为:先和你一样大个洞 稍微偏向一边 然后用锉刀 锉掉薄的一边 钻多深究锉多少 然后把针放进去 用细铜丝缠一下 在用烙铁上下焊好  最后用锉刀 锉平 锉圆 套上热缩管   包你随便怎么通 怎么戳 也很牢固    还有前面的针不要长 短一点好
作者: ccz    时间: 2011-4-16 09:09
真的是技术活,
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-16 09:13
需要试下,不错值的学习。
作者: W296835329    时间: 2011-4-16 10:41
新的技术啊!我都直接在表笔上加的针!不过这样做的话是不是有点麻烦呢???
作者: 小小学徒工    时间: 2011-4-17 07:28
找个定心台钻钻起来就比较简单了
