标题: 求助旭日C461M电池不充电! [打印本页]
作者: 爱的不是你    时间: 2011-4-15 17:03
标题: 求助旭日C461M电池不充电!
今天接了个旭日C461M单独用电池和电机器运行都正常!就是插上电源同时用的时候电池不能充电!请大家帮助下!看看是那里的问题!是不是电池老化了?
作者: myhome31    时间: 2011-4-15 17:36
在系统里电池人到了吗?如果认到了还不充电,就查充电电路;如果没有认到电池就查电池与IO之间的电路。
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-4-15 19:01
电池坏了
作者: 清平乐    时间: 2011-4-15 21:09
这个电池要不是坏的话检查充电电路吧    电池接口MBCLK   MBDATD    TEMP-MBAT   电压跟对地阻值还有MBATV电压。还有MBCLK   MBDATD    TEMP-MBAT  到EC的线路跟EC本体
作者: 世间神话    时间: 2011-4-15 21:22
你就换个电池,看一下,看看是不是电池 坏了!要不就把电池放干净,看看能不能冲!
作者: 王志佳    时间: 2011-4-15 21:26
这种故障只能用代换的方法,先把电池换了看看情况
作者: 利家电    时间: 2011-4-16 21:16
电池是不是放长了?
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-4-16 23:07
检测适配器的信号没有送到
