谁知道这命令?
龚绍
2011-4-15 16:47
谁知道这命令?
(108.42 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2011-4-15 16:43 上传
我做好了从DOS启动了,我想问的是:如果说我有一张不知道什么型号的显卡,而且花屏,只能看到一点点的字。
我想用上面这个软件检测出来是什么蕊片组,还有是什么型号, 应该用什么命令呢?
还有就是检测出来后,用什么命令来检测是小蕊片花屏还是GPU花屏呢?
谁有的话,尽量把命令写全一点点,我想研究一下。谢谢
likuang1991215
2011-4-15 23:35
要看芯片型号还用得着用软件?直接拿掉散热器就OK了。
lchllinely
2011-4-19 16:43
什么都不动,光凭软件是修不好东西的。
月饼
2011-4-19 17:03
输入test
按e
就可以看到核心型号了
科技通
2011-4-20 18:52
是不是,运行:mast
然后输入test,然后按E,就能知道显卡的型号,谢谢了?我对这也不懂
jian9369
2011-4-22 18:07
光凭软件是修不好东西的。
