电脑进入系统问题?
初雨
2011-4-15 16:18
电脑进入系统问题?
起机进入系统到系统“欢迎使用”界面就只剩下鼠标,可以移动,怎么回事?换过内存,硬盘,重装过系统都一样,请问是哪里的问题?
xuzebo
2011-4-15 16:29
看下电源有问题没
wazliao
2011-4-15 16:30
看下桥的温度高不。。。。
黄大仙是我
2011-4-15 19:05
那是慢的表现
baiyingli17
2011-4-15 19:08
explorer进程是不是没打开
取经路上
2011-4-15 19:19
估计是硬盘的问题 你测下硬盘了吗
恒瑞祥
2011-4-15 19:21
如果你试过的东西 都排除了 那可能就是主板的桥的问题了吧
tclxdn
2011-4-19 10:57
回复
初雨
的帖子
遇到过主板上硬盘接口不行的。
细水常流
2011-4-19 11:21
这种问题只有是硬件一个一个的换.才知道问题出在哪里
解留印
2011-4-19 11:50
那就应该是主板了、、、
hapking
2011-4-19 11:54
总得大体说一下配置吧。要不大家没处入手呀。
差不多的话你可以换张盘试一下。ghost版本你换一下,如你原来用深度的。这次换成雨林木风的。
如果再不成的话把先考虑一下内存和硬盘。别的出问题的机率不大。
rgbhngjgbukn
2011-4-19 12:22
一个一个换,最后不行就是主板了
李俊文
2011-4-19 12:57
看样子好像是硬盘事,楼主换个硬盘试试
qcrystal
2011-4-19 13:04
一个一个替换吧,慢慢来
阿景哥哥
2011-4-19 13:54
硬盘有坏道,也可是电脑中毒。 重做系统看看。
a578956108
2011-4-19 14:12
按照你说的都换过了,那就是主板的问题了
取经路上
2011-4-19 14:16
回复
qcrystal
的帖子
是电脑太慢拉吧,。。。。啥电脑。
逆流而夏
2011-4-19 15:29
这种情况估计是硬盘的问题,可能是中毒了。
初雨
2011-4-19 17:59
回复
xuzebo
的帖子
我应该是主板的问题
初雨
2011-4-19 18:01
回复
a578956108
的帖子
我想也是,因为那些内存,硬盘,电源在别的机子都没问题
初雨
2011-4-19 18:02
回复
阿景哥哥
的帖子
硬盘低格也一样,可能是主板问题了
a578956108
2011-4-19 18:05
回复
初雨
的帖子
那你找块板子试下啊
chui4chui
2011-4-19 18:17
楼主应该具体说下,系统是克隆的还是全新安装的?如果是克隆的,建议你找个干净的安装系统去安装试试看。不要用克隆版的。
pjwxl
2011-4-19 21:58
硬盘线,电源。内存安装一个。
