客户 拿来说 我在我们学校门口修 那人说 要换主板。。一听到这话我就没紧了 一想玩了 一定主板被搞的一B 遭。。闲话不多说了
。。。拆机后发现 不下于20来处被动过 其中包括 北桥 南桥 显卡 EC 分辨IC 待机芯片 显卡槽 等等。。。。。。还飞了2跟大线。一条是CPU 供电 一条是待机3.3 加电 待机正常可以开机 电流跑0.60 不动 。。。。。。。。经过排查 北桥被搞坏了。。。找个了965 换上去。。加电0.45 0. 63 0.81 0.91 0.81 0.91 不动了。。
。无语了 说明CPU 内存 都在工作了、、、我检查了下 显卡槽
槽子焊的连锡了 上BGA 做下来 从焊。。加电0.45 0. 63 0.81 0.91 0.81 0.91 1.02 1.21 1.35
这不是 亮了吗? 高兴 接屏
现象是有信号 无显示 LVDS 3.3开启信号有了没有 信号出来 外接不亮
开始冲动了 换显卡603 换630 {:3_54:}还是一样再换620 还是一样 {:3_62:}再换603 还是一样 我彻底。{:4_84:}。。。。。。。。。。。请大家分析下 我没有图纸 大家能上传个吗?
