声音图标不见,该如何添加。
thcs
2011-4-15 13:35
声音图标不见,该如何添加。
声音图标不见,该如何添加。
风行天地
2011-4-15 13:41
截个图上来啊
重装一下声卡驱动
细水常流
2011-4-15 13:46
是不是声卡驱动没驱好啊
板卡学徒
2011-4-15 13:47
如果确认你的声卡驱动安装正确,播放音乐也有声音,而声音设备属性那也有“将音量图标放入任务栏”打上勾。任务栏没喇叭显示,可能你删除了sndvo132.exe文件,可以在网上下载回来放到SYSTEM32里面
a8659
2011-4-15 13:55
声卡坏了吧
重庆诚信维修
2011-4-15 14:39
控制面板——声音和音频设备——将音量图标放入任务档这一项打勾。
andrechang
2011-4-15 14:49
xp 喇叭音量圖示常會無故消失,不知算不算是bug?
ttii981
2011-4-15 15:22
控制面板啊
55070133
2011-4-15 15:46
开始————控制面板——声音和音频设备——将音量图标放入任务档这一项打勾。
顶花带刺
2011-4-15 16:19
同意四楼说法
帅才华横溢
2011-4-15 17:43
先看驱动有没,,没有驱动怎么也调不出来。然后再控制面板
261901805
2011-4-15 17:46
同意四楼说法,我上次一台就是sndvo132.exe文件,我是从别的电脑是复制过lai
黄大仙是我
2011-4-15 18:59
不懂的话从装系统就行了
lxd132
2011-4-15 19:10
楼主说的太含糊了,听的糊涂!
wanglei75943953
2011-4-15 19:24
同意复制sndvo132.exe文件
hu464768591
2011-4-15 20:56
赞成 四楼说法
kr7041
2011-4-15 21:16
如果 驱动没装好上图标是不会出来的
mjnbalj23
2011-4-15 22:34
如果你在 控制面板打开 声音设备 是黑白的 装个驱动先,如果你确信自己装的驱动是正确的那么有可能你声卡坏了! 别报侥幸心理 就是你声卡坏了 买个USB的OK啦!
649901222
2011-4-15 23:53
在控制面板里有个声音图标 先创建快捷 然后把他移到工具栏里
1197355
2011-4-16 15:46
先按照6楼的试试咯
baigu2000
2011-4-16 15:51
到设备管理器看声卡是不是正常。正常再控制面板——声音和音频设备——将音量图标放入任务档这一项打勾,还是不行,就重装驱动,再不行就是声卡有问题了
wen273937311
2011-4-16 21:34
控制面板里面,打开声音和音频设备,就看到了
