标题: DELL6400非常奇怪的问题 [打印本页]
作者: 隆旺东方    时间: 2011-4-15 13:22
标题: DELL6400非常奇怪的问题
手上有一块戴尔6400主板,插电待机正常,开机可以显示戴尔LOGO但是过了10秒左右电流就掉到0.32左右,发现CPU供电附近电感发烫MOS管也发烫 ,现在查不出原因。请大家帮帮忙
作者: wyh    时间: 2011-4-15 13:25
回复 隆旺东方 的帖子
可能MOS管有点短路。
作者: panxianlun    时间: 2011-4-15 13:28
先换MOS看看
作者: 新围    时间: 2011-4-15 14:01
先打电感的对地阻值 看看正常吗?
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-4-15 14:45
看看控制芯片的LDO电路
作者: a578956108    时间: 2011-4-15 14:52
回复 wyh 的帖子
短路
作者: 穆杰    时间: 2011-4-15 15:32
应该是G极没过来控制信号吧!换个U供电芯片试试
作者: wjd1983    时间: 2011-4-15 18:39
应该是cpu散热不好导致的死机现象看看风扇是不是该清理了
作者: 王志佳    时间: 2011-4-16 10:17
把MOS管和控制MOS管的IC都换了试试
作者: buxiubenben    时间: 2011-4-16 10:30
是CPU后级短路了
作者: 奶茶博士    时间: 2011-4-16 10:33
换了MOS 管再说
作者: 九阳神功    时间: 2011-4-16 10:39
这个还应是CPU供电蕊片空焊吧
