标题: 一块驱动板的问题。。。。 [打印本页]
作者: 742665979    时间: 2011-4-15 13:19
标题: 一块驱动板的问题。。。。
            今天接到一台白屏的显示器,还有一点线条,  我想这应该是排线的问题。   拆开机子后
换了跟排线,故障依旧、
       我就换了个通用驱动板上去,好了。  但是我想知道他那原装的驱动板到底是什么引起的,供
电正常,屏供电5V正常。
     老师们看你们分析下还有哪里会引起白屏,驱动板最容易坏哪些东西。。
作者: 罗海兵    时间: 2011-4-15 13:55
资料芯片问题 刷个资料 或者换个芯片
作者: 297531301    时间: 2011-4-15 20:08
同意楼上的说法先把芯片托焊下再说
作者: 742665979    时间: 2011-4-16 09:09
换芯片的话是要型号一样的才可以吗?
作者: 一条河    时间: 2011-4-16 09:45
换主芯片还是要刷程序的,不如直接换个通用的板子.
作者: 海韵之恋    时间: 2011-4-16 09:57
屏没供电 或没信号都会引起白屏,你先测坏驱动板上面的屏供电是否正常,一般是MCU去控制一个三极管跟一个P沟道的场管产生,在屏线接口边上能找到.供电正常就是信号问题一般要换图像处理芯片,换一样型号的就行.
作者: saad深    时间: 2011-4-16 10:37
重刷下就行啦
