标题: 370的板跑C0怎么办 [打印本页]
作者: 莲藕    时间: 2008-3-28 18:59
标题: 370的板跑C0怎么办
370的板跑C0怎么办!是什么来着啊?
怎么弄啊?
卡的说明书说是初始化高级缓存!
作者: 莲藕    时间: 2008-3-28 19:00
什么意思啊?不懂!请大家帮我看看啊!
先谢谢大家了!
作者: 全旺    时间: 2008-3-28 19:06
先查内存.........................
作者: 莲藕    时间: 2008-3-28 19:08
内存是好的!你说是槽吗?
现在就是没显示!显示器是不亮的!
作者: 湖北    时间: 2008-3-29 12:55
可能是U不过撒     要不 换个U看哈字撒哒
作者: 中兴电脑    时间: 2008-3-29 15:44
co,就当FF,来修,应该是CPU的工作条件不满足.
作者: 芯誉    时间: 2008-3-29 23:16
:o :o :o :o :o :o
作者: 莲藕    时间: 2008-4-24 20:44
这样啊!恩恩!我去试试!
作者: baqdmm    时间: 2008-4-24 20:52
原帖由 全旺 于 2008-3-28 19:06 发表
  会不会呀!不会也不要误导人家呀!
CO 是CPU不工作.
BIOS资料错也跑CO
上电不触发1117烫触发后跑CO
有的南桥坏(没有完全击穿)也跑CO
USB对地短路跑CO
就算与内存相关也不应是先查!
[ 本帖最后由 baqdmm 于 2008-4-24 20:55 编辑 ]
作者: 一生何求    时间: 2008-4-24 23:18
也查查U座吧,有些是U座虚焊。。。。。,
作者: 维修道中人    时间: 2008-5-1 19:25
我的一块华硕的板CUSL2-M,也是开机跑C0,试过上370假负载时各电压都正常。还有就是CPU风扇插在CPU_FAN位置不转,测风扇插针12V脚没有电压,接到SYS_FAN插针上时风扇正常,这时量CPU_FAN的12V脚又有电压,是不是华硕的AS99127F芯片导致不开机呀?
作者: 大唐豪侠    时间: 2008-5-1 19:42
标题: 回复 #1 莲藕 的帖子
跑C0是内存或内存槽故障才有这个代码!你查一下内存的供电,时钟,复位是否正常,一般是供电管不良
