标题: led与lcd根本区别 [打印本页]
作者: wind0811    时间: 2011-4-15 13:06
标题: led与lcd根本区别
led与lcd根本区别是什么??表面能够看出吗???
作者: xiaochide    时间: 2011-4-15 13:19
从显示器的厚度,重量,一般可以看出,led一般比较轻薄
作者: QQ刘    时间: 2011-4-15 13:44
有灯管的就是LCD,反之是LED 。
作者: 李璇    时间: 2011-4-15 13:57
中间字母不同:E和C。
显示器上就是背光源不同。
作者: 维修公司    时间: 2011-4-15 18:59
就是背灯上的区别,但在耗电上有差别,,,
作者: 游浮生物    时间: 2011-4-15 20:26
现在的液晶屏背光有CCFL和LED,它们都是LCD.
作者: 一条河    时间: 2011-4-16 10:04
从外表看                  LED薄一点,拆开看LED没有灯管.
作者: 林国健    时间: 2011-4-16 21:04
led耗电比较小啊。。。。。
作者: www359612139    时间: 2011-4-16 23:40
看厚度 看是否有灯管  嘻嘻 最基本的了
作者: 李胡飞雪    时间: 2011-4-18 08:51
背光源的不同而已
作者: lalawowo    时间: 2011-4-18 09:52
从面板组件上看,LED背光的比CCFL背光的少了高压线和插头,一般都是用的软排线
作者: 想做维修    时间: 2011-4-18 10:08
背光源不一样  LED是发光二极管  LCD是灯管
作者: 土匪逗子    时间: 2011-4-18 10:51
不知以后LED要换灯怎么办咧
作者: 细水常流    时间: 2011-4-18 11:04
是啊.估计不用换了,换了就扔吧.不知道基地有谁换过啊.哈
作者: aytzh    时间: 2011-4-18 12:19
真正的LED显示器指采用发光二极管直接成像的主动发光显示屏,这种屏是像素直接发光,没有背光源,主要应用在大尺寸领域。小尺寸领域,厂家与商家同谋做了一回标题党,把采用发光二极管做背光源的LCD讹称为LED显示器。
这种背光源,把几个发光二极管串联起来为一组,把几组并联起来为一个灯架。由于发光二极管工艺成熟,损坏率远低于冷阴极管。即便偶有个别管子开路,将其短接即可正常使用,其驱动电路是恒流源,不会在安全及寿命上有大的影响。
