标题: INTEL BIOS芯片可不可以用别的芯片换 [打印本页]
作者: hlhpx    时间: 2011-4-15 12:30
在线等
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-4-15 12:34
可以的,不就一ROM嘛,只要电压容量总线相同就可以换的
作者: y123907135    时间: 2011-4-15 13:13
没有试过     应该是可以的  要
容量一样的
作者: qiang321    时间: 2011-4-15 13:18
INTEL原装板的BIOS只能用FWH的代换
作者: 明达明    时间: 2011-4-15 13:24
好像不行吧,反正我试过不行!!
作者: hlhpx    时间: 2011-4-15 13:51
请问n82802AB8是多少M的
作者: hlhpx    时间: 2011-4-15 13:52
INTEL原装板的BIOS只能用FWH的代换????
fwh是什么
作者: qiang321    时间: 2011-4-15 16:33
回复 hlhpx 的帖子
说错了,应该是INTEL芯片组的BIOS,要用,容量,电压,类型一样才可以换
作者: 红林维修    时间: 2011-4-23 13:51
找一摸一样同型号的就行
作者: xujun9456050285    时间: 2011-4-23 14:55
型号一样,容量一样就足够可以代换了  因为电压就两种  主板可以自我调节
