标题: 笔记本有孜孜社声 [打印本页]
作者: 钟鲁平    时间: 2008-3-28 17:19
标题: 笔记本有孜孜社声
我的笔记本是二手的,听见有孜孜的声音,声音时有时无,而且声音比较大,是不是那里元件老化或快毁的征兆?
作者: 对比度    时间: 2008-3-28 22:03
标题: 回复 #1 钟鲁平 的帖子
要听声音是从哪儿发出的,是声卡,还是电源震荡的声音
作者: 进步者    时间: 2008-3-28 22:22
一般是硬盘的声音吧,可能是老了才会这样的啊
作者: 为风执着    时间: 2008-3-28 22:53
也有可能是电感坏了,不过楼主说清楚一下,具体在那一地方有响呀
作者: 陆虎    时间: 2008-3-28 23:16
大多都是CPU供电部分的电容发出的。。。。。。
作者: 杨兔    时间: 2008-3-29 11:10
电源声音.估计是? :D :D
作者: 阳春二月    时间: 2008-3-29 11:49
以前遇到过这种声音,好像是电容引起的。。。。。。。。。。。。。
作者: 南桥芯片    时间: 2008-3-29 12:04
经常遇到这样的声音 就是听不出哪发出的 有的时候换个cpu的 电源管理芯片就不响了  可还是不好使 从来就么修好过 比较郁闷
作者: zgbjb    时间: 2008-3-29 18:57
大家说的好象很专业,不过根据我所修过的本本好像从来没有遇到电容引起的,都是电感的问题,或者可能是南桥发出的一个BEEP音引起的,南桥到声卡有一个与门连接控制DOS下的声音.可以去看看.
作者: qinghua907    时间: 2008-3-29 22:16
我的一个老康柏M700也有这样的声音,不是风扇和硬盘的,搞不清是什么声音,懒得拆了,但是怕它出问题
