HP520不过内存
三木
2011-4-15 11:06
HP520不过内存
HP520不过内存用波测出的。电流0.52A拆机测桥上在的电容阻值小了一点。拆下。用好的943GML对比。确定阻值小了不少。可这机子是945GME的桥。阻值为30欧不算太小所以植珠上机还是不过内存。看来只能换一片。手上只有943GML。在论坛搜了一下没有替用过。看来只能自己换换试试了。换上OK。
(83.52 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2011-4-15 11:04 上传
这是换上后的对比图。做无铅的。本人爱做无铅的桥。
943GML可代用945GME的桥!以后大家就大胆的换上吧。
myhome31
2011-4-15 11:13
有一点,这个机子不接屏的话上电,从电流看就是表现为不过内存,到0.51A不动了,上屏试试。
541762771
2011-4-15 11:44
楼主HP520你的是什么时候的机子,我看到的HP520本来就是945GM呀
默默的帅着
2011-4-15 15:29
楼主不错啊。胆子够大,你时间很多吗?
ToninoT
2011-4-15 15:48
943GML ?见过940 945的,头一回看到还有943.。。。
ToninoT
2011-4-15 15:50
回复
myhome31
的帖子
我也碰到过,刚开始是无待机,加焊8734后有待机,可是电流却是0.5.。。。鼓捣了大半天一插屏。。日,亮了
myhome31
2011-4-15 16:08
943GML可代用945GME的桥,这个我还真没有试过,谢谢。
忧伤咖啡
2011-4-15 21:18
"阻值为30欧不算太小所以植珠上机还是不过内存。看来只能换一片。"这句话看的有点不太明白啊
三木
2011-4-25 20:45
回复
默默的帅着
的帖子
重植不是很花时间的。
小猪天空520
2011-4-25 21:44
回复
myhome31
的帖子
呵呵,是的,从0.51后电流就跳的幅度就高了,也亮机了
psxly
2011-4-25 21:57
对呀,这是经验,不过你那945的桥也不一定坏了
老A
2011-4-25 22:04
今天有个机子不过内存,没敢搞桥
葛明峰
2011-4-25 22:11
做北桥试试。
青风山
2011-4-25 22:53
943能换945的北桥还真没换过,
济南李海民
2011-4-26 21:21
功能方面不受影响吗???
三木
2011-4-28 12:07
客户用了这么久了没有一点问题。
为风执着
2011-4-28 12:09
我也试过了,却是能都换。。。
740951569
2011-4-28 14:43
没有试过,我一般是什么桥就用什么桥代换,一般不敢这样换,以后有机会试试
