一體化高壓板發出吱吱響?
abcd2006
2008-3-28 16:49
一體化高壓板發出吱吱響?
請問高壓板發出吱吱響是不是超載?是不是變壓器壞?
张先生
2008-3-28 17:35
从其他电源的经验来看,电容失效或退化的可能性大些。一体化高压板我是没有修过。
abcd2006
2008-3-28 19:22
多謝張先生,等我明天換電容試一試....
梁雪
2008-3-28 19:27
回复 #3 abcd2006 的帖子
换个高压板一试就知道了吗?
:D :D !
田光飞
2008-3-28 19:35
但是还能正常显示吗?发热情况怎样??????????????
abcd2006
2008-3-31 00:26
還能正常用,只不過嘈了些...........
菲克斯
2008-3-31 10:50
查一下高压板的供电,应该是供电电压偏低,也就是一体板的高压板供电端的滤波电容不良所致。
雨夜情未了
2008-3-31 10:52
我怀疑是高压线圈的磁芯有间隙了。是不是磁共振啊。
把显示器修精
2008-4-1 14:23
如果能正常使用的话 那么 你把消尖峰电路的 电容和电阻 看看 一般换掉因为 是测量不出好坏的
北海星电子
2008-4-1 14:29
电容 失容, 磁蕊松了.
造成的故障
大拿啊
2009-3-25 14:42
我的也是啊,长城t171a的。拆开后发现有3棵电容鼓了,怎么办?是电容的问题吗?
谢龙飞
2009-3-25 23:49
可能是高压变压器内部短路。。。。或是电容吧
