标题: 开机一闪即停是主板负载短路所致吗 [打印本页]
作者: 宜城人家电脑    时间: 2008-3-28 16:34
一块845主板上机风扇转一下即停,拔电后十来分钟开机又是这样。量CPU供电上下管中点对地电阻为几欧到二三十欧(正反向),但场管是好的。是短路吗?还是有别的原因?前一段时间用最小系统法试机是好的,今天再试就这样了,郁闷!
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-28 18:31
先打ATX电源口的阻值,小4PN,看看阻值有没有低于100欧下的?
作者: 宜城人家电脑    时间: 2008-3-28 19:07
原帖由 一剑飘香 于 2008-3-28 18:31 发表
小4PN两脚为地,两脚为12V吧?没有小于100欧以下的。
作者: 老山东    时间: 2008-3-28 21:25
:victory: :victory: :victory:
作者: 宜城人家电脑    时间: 2008-3-29 10:35
标题: 回复 #2 一剑飘香 的帖子
怎么就没有下文了呢?帮助一下呀?........................
作者: 闲来聊聊    时间: 2008-3-29 15:20
标题: 首先排除ATX电源
首先排除ATX电源是否有故障。
若更换电源后故障同样,那肯定是主板上有短路了。CPU不取掉,你测那里只有几到几十欧是正常的。
作者: 安妹妹    时间: 2008-3-29 21:28
我也想知道。请回答详细点好 吗?我遇见几个这问题的。。
作者: 路飛    时间: 2008-3-30 01:39
1.取下cpu重裝
2.取下主板電池還原bios出廠設定
3.換瓦數大一點power看看!
作者: 德子    时间: 2008-3-30 09:22
有没有高手帮楼主解决一下,我也想学习一下。。。。。。
作者: 闲来聊聊    时间: 2008-3-30 17:55
标题: 重点查3。3和5V供电线路
用外接电源选择合适的电压碰ATX插座,某个电流过大就是它短路了。(万用表不一定能测出来)
如果都正常,仔细测量下主板上各场效管对地阻值,也许能发现问题所在。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-3-30 18:07
1:直接测量电感线圈对地的电阻值。如果只有几欧或十几欧,那就是存在短路现象
     接下来要区分是场管还是北桥短路。
2:要检查PWM芯片是否短路
3:直接将VCORE的12输入断开,看还短路不
作者: 宜城人家电脑    时间: 2008-4-2 19:19
标题: 回复 #11 孤帆远影 的帖子
短路cmos引脚,或电池拿掉也是一样,是不是能排除bios问题?
作者: 凿壁偷光    时间: 2008-4-3 16:45
先除去电源问题   845主板上机风扇转一下即停说明有开机 然后再停机 应该是复位74门芯片有问题吧
作者: 技术是第一生产    时间: 2008-4-3 22:14
打12VPIN4的阻值,按短路的思路维修。不要再加电了,弄不好NB会挂掉的,建议LZ作好NB挂的心里准备。
作者: 华艾康    时间: 2008-4-4 12:16
主板短路拉  就按着短路的方法 维修 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 宜城人家电脑    时间: 2008-4-4 13:10
原帖由 宜城人家电脑 于 2008-4-2 19:19 发表
怎么没人回答实实在在的问题,不着边际。我已经证明过电源是好的。
作者: 修了个主板    时间: 2008-4-4 16:12
主板短路的可能性很大 测一下CPU旁边的电感电压值 不要硬绿黑线接 防止烧坏CPU 用假负载好了
作者: 一剑飘香    时间: 2008-4-4 18:05
判断短路的最基本就是如果开机闪了下,在点开机如果还闪一般就不短,可能是掉电,万不可拔了电源头在重新在点
作者: 十年磨一剑    时间: 2008-4-4 18:51
是哪个芯片引起的短路。能不能再讲一讲,很想再知道的更多一些
作者: 完美人生    时间: 2008-4-4 19:59
偶就遇见过一次是是电源公路不够嘿嘿
作者: 金在珠    时间: 2008-4-4 20:44
拆开电源盒壳子换掉暴裂的电容就ok了。。。。。。。。。。。
作者: 凿壁偷光    时间: 2008-4-4 20:54
主板CPU风扇停掉后 电源风扇还有在转嘛????????
作者: 小刺猪    时间: 2008-4-4 22:23
我遇到过类似的问题,一般是CPU旁边的MOS管软击穿了。在主板上测量不出来。需要用热风枪取下等冷掉后再测。反测阻值走低,而不是无穷大。
还遇到过取下来量又是好的,再上去就正常了。呵呵。。。
理论不懂,实践而已。互相多多交流学习。
作者: 杨虎    时间: 2008-4-4 23:17
标题: 供电问题
供电问题供电问题供电问题
作者: 宜城人家电脑    时间: 2008-4-6 00:26
原帖由 一剑飘香 于 2008-4-4 18:05 发表
看来我这个还是短路呀!因为我这块板开机点一下转一下,再点就不转了,要拔电等会再插才行。
