标题: 精英915G主板,型号是P4M890T-M2USB不能用! [打印本页]
作者: 潇洒走一回    时间: 2011-4-15 10:48
请问各位见过这主板USB不能用怎么修好的不?别的多正常!请教了!!!!
作者: 黄家成!    时间: 2011-4-15 10:52
看看有5V供电吗?USB不管用5V供电坏的多
作者: 潇洒走一回    时间: 2011-4-15 11:09
有5V!我还单独插了一根前置USB线!也不管用!
作者: qiang321    时间: 2011-4-15 11:19
大侠对地阻值
作者: yinjibei    时间: 2011-4-15 12:01
供电。。。阻值都正常就动桥吧。。。。
作者: xiaochide    时间: 2011-4-15 12:23
有可能是时钟有问题!!
作者: xiaochide    时间: 2011-4-15 12:25
有可能是时钟有问题!!
作者: y123907135    时间: 2011-4-15 13:16
查查供电  和对敌阻值是否正常
作者: 别与同    时间: 2011-4-15 13:26
5,6楼说的对
作者: zhaozhiya    时间: 2011-4-15 13:50
应该是桥  软击穿那种
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-4-15 14:01
数据线对地阻值正常吗,还有量一下48MHZ的时钟是否正常
作者: 逃跑人    时间: 2011-4-15 14:03
  提示是什么?  是无反应 还是无法识别啊?
作者: 天之火a    时间: 2011-4-15 14:40
外围都正常 就是南桥的问题的了  不用修了  在BIOS里把U口关闭,加个PCI转USB口就行了
作者: 新围    时间: 2011-4-15 16:08
FB 的南桥应该是、先打打阻值看看、5V 对地短路了吗、还有中间的那两个阻值是否正常 、正常时的阻值应该在 550 -600 欧姆左右!
作者: 潇洒走一回    时间: 2011-4-16 12:15
谢谢各位帮忙指点!是桥的问题!我以用PCI转USB卡!
作者: 411909571    时间: 2011-4-16 12:54
南桥挂了,应该是软击穿。
