标题: 请教个电脑开不了机的问题 [打印本页]
作者: scorpio416    时间: 2011-4-15 10:36
标题: 请教个电脑开不了机的问题
也不是开不了 就是进XP系统的是有个画面一条一条从左到右的 老是在哪个位子卡住不动了
电脑最近开不了机拔掉电源插头重新插上又可以开现在每次都这样
各位高手说说是怎么回事,哪里有故障
作者: 苏杭雁    时间: 2011-4-15 10:52
重新做遍系统,还不行  换块硬盘再试试
作者: 该你笑了    时间: 2011-4-15 11:36
可能是硬盘的事,。查查有没有坏道的。 可以换个硬盘啊,数据线也试试。 参考
作者: 半杯凉茶    时间: 2011-4-15 11:49
先新做个系统,不行在换个电源和数据线试试。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-4-15 13:32
换个硬盘差不多就好了
作者: force6    时间: 2011-4-15 14:08
也有可能是内存的问题,一一排除吧
作者: xiaochide    时间: 2011-4-15 14:26
看一看,是不是内存的问题,另外看一看,主板上有没有怀孕的电容
作者: ttii981    时间: 2011-4-15 15:14
内存,硬盘,光区
作者: 617452062    时间: 2011-4-15 15:26
百分之八十是硬盘
作者: lqyung    时间: 2011-4-15 16:05
拔掉硬盘,用U盘版或光盘版的PE进系统看看,是否正常,如果正常则硬盘或系统有问题
作者: pjwxl    时间: 2011-4-15 17:30
你开机正常用可以吗?要是可以的话,没有什么问题,一是系统从新安装一下,在就是换个电源试试。
作者: 取经路上    时间: 2011-4-15 19:23
大部分呢是硬盘的问题。你可以先测下硬盘确定硬盘没问题
作者: hu464768591    时间: 2011-4-15 20:52
PE进看看正常不 如正常做个系统 看看
作者: xiaoyageo    时间: 2011-4-15 21:06
查查看主板的电容有无鼓包
作者: 神马浮云    时间: 2011-4-15 23:22
我也遇到这样的问题,学习了,我还没有解决,呵呵
作者: 649901222    时间: 2011-4-15 23:37
先把系统重做下 不行重新分下盘 整理下磁盘坏道
作者: huaiantyq    时间: 2011-4-15 23:59
主板问题居多
作者: idmi    时间: 2011-4-16 00:00
看硬盘线看看 有可能
作者: mjnbalj23    时间: 2011-4-16 00:12
换个糸统
如不行把硬盘取出扫下有无坏道   修复之  清0分区 再装糸统
作者: lisenlisen    时间: 2011-4-16 00:43
应该是你硬盘有坏道引起的 。
作者: 细水常流    时间: 2011-4-16 12:49
用MHDD把硬盘测下看有问题不
作者: 啥都修    时间: 2011-4-16 15:34
软件或硬盘,硬件查南桥是否虚焊这叫档XPlogo,最新的DELL i7 电脑做XP用电池开机也存在这个问题,做win7无事
作者: 1197355    时间: 2011-4-16 15:41
一般都是内存的问题
作者: liuzengheng    时间: 2011-4-17 02:10
估计是显卡出问题了
作者: 芯动科技    时间: 2011-4-17 08:14
或许就是硬盘问题,楼主截个图给大家看看不就清楚了吗?
作者: 不敗的神话    时间: 2011-4-17 11:21
多换几个系统试一下
作者: shou53524    时间: 2011-4-17 11:41
用替代法先换一个硬盘试一试,用安装版裝机。
作者: fuaxidi1314    时间: 2011-4-17 17:14
排除法,主板最可疑
