请大家给看看这个电脑
该你笑了
2011-4-15 09:39
请大家给看看这个电脑
今天碰见了一台台式机 ,客户说开机就卡住什么都不能点击。我打开机箱先重新给他上了cpu硅脂,然后檫了内存,开机没有两分钟就死机,。鼠标键盘不能用,就是卡在了那里,。因为机子老没有替换的配件,所以给他格盘,重做系统。以为好了。可玩了有10多分钟,还是老样子。于是找个好的硬盘测试是不是硬盘的事。可我玩了一段时间还是卡死在那里。请问大家这个问题怎么解决。。。
jeek2008
2011-4-15 09:50
查下电源,散热。
411909571
2011-4-15 10:02
看CPU那块热不?风扇脏不,换个风扇试试
李俊文
2011-4-15 10:04
电源的事吧 你换个电源试试
a578956108
2011-4-15 10:15
最简单的解决方法,把能换的都换下不就好了
wuaook
2011-4-15 11:08
电源,看到你说是老机子的话十有八九
心——惶惶
2011-4-15 11:26
cpu座空焊了,查哈CPU到南桥的那几条功能性线
该你笑了
2011-4-15 11:29
电源忘了给你们说了 客户的电源才换没有俩月、
tonghao500
2011-4-15 13:09
什么情况啊
敬业电脑
2011-4-15 13:25
请问下楼主,是卡在什么地方?如果说是卡在快进系统的那里的话,应该是系统问题,很多老机子不能装XP3要装XP2才行的。如果还没到系统那的话你拔了键盘看看,有时候键盘卡键也会出现卡死的。
wyh
2011-4-15 13:28
回复
该你笑了
的帖子
说不定桥有问题哦
该你笑了
2011-4-15 14:53
回复
敬业电脑
的帖子
电源是新换没有三个月,说不定卡在那里,有时候登qq。有时候打开网页。任意情况卡住。能玩两三分钟,有时候看电影10分钟,但就是时间不再长了。键盘鼠标不能动。有线键鼠试过了,楼上说键鼠问题,无线键鼠也是卡住死机。南北桥都不烫,机子有点老,配件也没有。大家合计合计 给个答案
503040104
2011-4-15 15:10
建议你换一下硬盘线。以前我也遇见过 或者看一下IDE插座有没有问题
617452062
2011-4-15 15:22
你把所有外接设备拔掉再试试,还卡死就是班子问题
敬业电脑
2011-4-15 15:29
回复
该你笑了
的帖子
这样的情况的话很难说了,建议你开机的时候把任务管理器打开,看看CPU使用率,如果一直都是很高的话就表示这机子无解了,配置太低,只有报废处理。
55070133
2011-4-15 15:51
先排除硬件方面的问题吧,换硬件试下。先测是硬件还是软件。再排除是某个硬件。这样解决就快多了。
为学来
2011-4-15 16:19
先把能换的全换了在说 比如电源 硬盘内存这些有吧 还有外设也要全去掉
hsjz11cysk
2011-4-17 01:55
还是换个电源看看吧
刀之刃
2011-4-17 07:48
你详细 说一下 机器的配置 是什么 有可能是 桥 或 CPU座 再就是 换个 内存 或 显卡 看看
188074601
2011-4-17 08:38
首先想到的是硬盘,再到内存
金格
2011-4-17 10:56
楼主解决没有散,搞定了,说下怎么回事哦,呵呵,谢了
范德萨
2011-4-17 12:11
肯定 AMD的机子吧。卡住不动跟CPU散热有什么关系
苏杭雁
2011-4-17 13:31
以前我在公司做网维也遇到过,应该是硬盘的事,我是用ghost盘里的 硬盘修复,修复了下,再格式化硬盘 做系统试试看
asds123
2011-4-17 13:44
有可能是桥的问题,或者是桥虚了,也会出现这样的情况。
迅伟
2011-4-17 13:49
如果电源没有问题,cpu也不发热,也有可能是系统或硬盘的问题
卷卷龙
2011-4-17 14:06
这样的情况 什么硬件上都会有可能 所以一般都要慢慢的一个个排除 一个硬件一个硬件的试吧 系统你都做过了 肯定是硬件问题了
gggpyegpv
2011-4-17 14:12
硬盘 内存 CPU 主板 只能一样样轮着换过来试了。
mxbbingshen
2011-4-17 14:40
内存看了吗??
fuaxidi1314
2011-4-17 17:16
LZ卡在那裡啊,或許你上膠沒上到 導致散熱的問題
取经路上
2011-4-17 18:47
期待你解决之后的经验!谢谢
取经路上
2011-4-17 18:48
期待你解决之后的经验!谢谢
luzhimin
2011-4-17 19:24
修好了吗?把经验说下
永信售后
2011-4-17 20:54
用软件扫描一下内存和硬盘,没问题就换个新电源。
该你笑了
2011-4-29 20:03
回复
取经路上
的帖子
给他换个好点的cpu 风扇,,ok
Lfeiyu
2011-4-30 18:31
是不是硬盘的问题,看看卡的时候,硬盘灯是不是一直在闪
thcloud
2011-4-30 18:34
换个电源吧
fengchsh
2011-4-30 18:51
电源、cpu温度过热
rgbhngjgbukn
2011-5-4 13:55
这种问题只能一个一个换硬件了
金科、123
2011-5-4 15:35
这种只有自己 找配件一个一个换换试试了 先裸板试试
oyhf
2011-5-4 15:37
可能系统版本高了~装一个低的版本看看
篱笆那边
2011-5-4 17:51
死机北桥问题比较多
拉高电脑
2011-5-4 19:33
你这个应该是主板的问题了,主板空焊也会这样的!
wangyaoan
2011-5-4 19:56
一般都是散热问题
阿景哥哥
2011-5-4 20:43
描述的不够具体啊。 楼上的情况说的都有可能!
liangshf
2011-5-4 20:54
原来遇到过类似的情况,后来发现是硅胶里有个小固体颗粒,造成cpu散热不好。
byboss
2011-5-4 21:13
照楼主说的情况应该电源的问题可能性大一点..
江苏阳光
2011-5-4 22:36
楼主这样修电脑的方法实在太强了
tgy321
2011-5-4 22:43
换内存可能性大!收钱也好收
