标题: 我的电脑装不进系统了 高手解决下 急 [打印本页]
作者: 一只老鸟    时间: 2008-3-28 16:16
我的电脑装不进系统了
我的电脑开机进bios都一切正常,当进进度条诊断卡就显示80 然后卡住不动了,请问各位大夹哪里出问题了啊。80意义 键盘测试开始,正在清除和检查有没有键卡住,即将使键盘复原。 关闭可编程输入/输出设备。   如何解决
作者: 小美哥    时间: 2008-3-28 16:29
你的是不是本本的啊,,如果是的话可以跳过。。继续的,如果是台机的话,你就换个键盘试试
作者: 心照不宣    时间: 2008-3-28 18:02
清空CMOS试一下
作者: 电源    时间: 2008-3-28 22:12
换一下键盘和鼠标,不行重新做系统
作者: 广西鹿寨    时间: 2008-3-29 07:23
遇到过相同的情况,看看如何解决?也重装过了,篮屏
作者: 湖南    时间: 2008-3-29 08:07
重新换键盘,并清CMOS并设置为安全模式,再试一试。
作者: 修板者    时间: 2008-3-29 12:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 西门三多    时间: 2008-4-26 15:59
作者: 卖爱上网    时间: 2008-4-26 21:00
完全安装可以吗???????????????????
作者: 々蓝天々    时间: 2008-4-26 23:13
查键盘口的工作条件是否正常。......................
作者: 超烧脑    时间: 2008-4-27 00:23
I/O接口```注意键盘部分``最好看看是不脱焊了
作者: 网络传媒    时间: 2008-4-27 00:53
如果是台式机,建议查内存条和内存条插槽,不一定是键盘问题,看看是不是有些金属部位接地
作者: 西门三多    时间: 2008-4-27 14:07
先用U口的鼠标试下啊哥哥!要不就是主板上的抗干扰电容有问题!
