查看: 6165|回复: 25
[主板维修]
一组装的老机子(华硕老主板 k8u-x),经常蓝屏,死机,如何解决?
发表于 2011-4-15 08:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一组装的老机子经常蓝屏,死机,请问是什么原因?如何解决?
请大侠指教,谢谢!
机子配置如下:
华硕老主板 k8u-x   rev:1.02
显卡  nVIDIA fx5200
内存DDR SDRAM  512M
AMD Athlon 2800+
(注:系统已经重装过N次,机箱内已经清理干净了,风扇等已经没有灰尘了,但仍然死机蓝屏,求助中。。。)
发表于 2011-4-15 13:58:49 | 只看该作者 �
1. 建议换个版本做个系统试试看
不行·
2. 找根内存替换试试看。 【内存显卡都要擦】
不行
3。用MHDD 检测一下硬盘, 是否有坏道
不行
4.  用手摸北桥 CPU散热片 南桥 是否温度过高
不行
5。换个电源试下。 电源供电不稳, 可导致12V 硬盘中途断电蓝屏
不行
6. 彻底检查兼容问题
不行
7还不行扔了吧
呵,楼上的哪抄的  发表于 2011-4-18 11:03
发表于 2011-4-15 08:31:25 | 只看该作者 �
先重装系统看看了,不行再查硬件。
我碰到的大多数是内存的问题。
发表于 2011-4-15 09:14:21 | 只看该作者 �
不建议修了
发表于 2011-4-15 09:15:21 | 只看该作者 �
用软件测试下硬盘和内存有没问题,这样一一测下去
发表于 2011-4-15 09:16:54 | 只看该作者 �
LZ的内存是不是两条256M的,只用其中的一条条试试,MHDD硬盘,
发表于 2011-4-15 09:24:23 | 只看该作者 �
回复 yangyang5230 的帖子
谢谢你的回帖,我换个内存试一下。
发表于 2011-4-15 09:25:29 | 只看该作者 �
回复 dgcoco 的帖子
请问用什么软件测试硬盘和内存?MHDD?
发表于 2011-4-15 09:26:28 | 只看该作者 �
回复 xiehuchao 的帖子
首先谢谢你的回帖,是一条512m的内存。
发表于 2011-4-15 09:29:27 | 只看该作者 �
好多蓝屏死机都是系统和内存引起的
发表于 2011-4-15 09:34:03 | 只看该作者 �
装系统加杀毒
发表于 2011-4-15 09:37:32 | 只看该作者 �
蓝屏代码是什么,上网查一查代码是什么意思,先排除软件在从硬件入手。
发表于 2011-4-15 10:41:27 | 只看该作者 �
回复 半杯凉茶 的帖子
不好意思,蓝屏代码没有记下来,下次再蓝屏的时候,给你补上蓝屏代码。
发表于 2011-4-15 10:45:06 | 只看该作者 �
板,内存,硬盘都会照成蓝屏...建议楼主逐一排除...此问题无法具体到某个部件,只能测试了才知道...
发表于 2011-4-15 10:47:23 | 只看该作者 �
用代换法,想换内存,再换硬盘,一一排除,我觉得可能是主板或显卡的问题大些!
发表于 2011-4-15 10:54:38 | 只看该作者 �
这种问题首先你先确定是哪个硬件有问题啊,你就说蓝屏,哪个硬件坏了都有可能蓝屏。这怎么判断啊,如果是主板的坏,建议桥的散热或者加焊下桥
发表于 2011-4-15 13:30:11 | 只看该作者 �
用RST测内存,MHDD测硬盘
发表于 2011-4-15 13:31:10 | 只看该作者 �
硬盘坏也可能出现蓝屏死机的
测试硬盘,更换内存和显卡试试
发表于 2011-4-15 16:12:03 | 只看该作者 �
看看主板上有没有明显鼓的电容!有的话先换掉再说!
发表于 2011-4-18 10:53:29 | 只看该作者 �
回复 新围 的帖子
首先谢谢你的回帖,这主板上没有明显的鼓包的电容,电容从外观看都是好的。
