华硕X80H用电池不开机,电源开机。
玉林金山
2011-4-15 00:35
华硕X80H用电池不开机,电源开机。
华硕X80H用电池不开机,电源开机。换了充放电芯片,能开一两下,过几分钟再用电池开,就不行了。电池接口后面有两个MOS管G极没有对地阻值。信号线是正常的。
掌柜
2011-4-15 07:50
查下系统管理总线正常不
攻破IT
2011-4-15 07:52
保护个隔离好好泡泡吧,
dwz
2011-4-15 08:24
能开一两下是能点亮吗
tj6517
2011-4-15 08:27
你把那两个MOS管也换掉
北京的狗很笨
2011-4-15 08:38
用电池能过保护隔离吗
池龙
2011-4-15 09:01
插电池量哪个电压或信号没有
玉林金山
2011-4-15 11:17
回复
tj6517
的帖子
换了,还是一样,,
woaiweixiu
2011-4-15 14:48
测一下电池接口到公共点的电路是否正常。另外你的电池是不是OK的,换一个电池试一下。
豆腐刀
2011-4-15 16:09
用电池隔离电路有没有工作?
myhome31
2011-4-15 16:32
对照图纸测电池到IO的供电有没有,如果如果有再接着IO其他的工作条件都具备不。RTCVCC RSMRST PWRSW PWRBTN
心——惶惶
2011-4-15 16:54
找电池工作电路
易修维捷
2011-4-15 16:58
差电池的条件
玉林金山
2011-4-15 18:08
回复
myhome31
的帖子
照你的发放试下咯,电池接口的信号线要怎么量啊?我想可能是哪里出现的问题
玉林金山
2011-4-15 18:10
回复
池龙
的帖子
背面有两个管没有控制电压。换了,不行。。
严实
2011-4-15 20:39
看IO的电池检测角点位高低 检测到电池没
世间神话
2011-4-15 21:45
电池电压没过来。。找个图纸看一下。。你刚才说G对地没阻值,是不有断线了。
tj6517
2011-4-15 22:33
那你这个问题就是奇怪了,是不是得查查电路了
wangjunbo
2011-4-15 22:42
电池,充电IC,MOS管,IO都有可能,虽然说的简单,真正还要靠你自己去查,实在不行就找下图纸,这个机子图纸论坛应该有吧。
男人KTV
2011-4-15 22:45
还是找个图纸查下吧,能开一两下,放一会又不能开了。像这种情况是不是要考虑一下电容漏电了
myhome31
2011-4-16 10:39
回复
玉林金山
的帖子
如果有图纸就好了,没有图纸就得慢慢找了,没别的办法。
