标题: ibm t42电流0.6跑马00 [打印本页]
作者: gxm363853484    时间: 2011-4-15 00:18
用cpu假负载测得cpu供电1.0时钟0.3复位1.0pG信号1.1,内存供电2.5时钟为0南北桥供电正常,换了bios芯片还是不跑吗!请问各位给个维修思路?????急
作者: 掌柜    时间: 2011-4-15 08:00
不上CPU电流到0.6马上会00
作者: koukou    时间: 2011-4-15 08:11
内存供电2.5时钟为0  时钟不对把
作者: 杨方斌    时间: 2011-4-15 08:16
不上CPU 会马上掉电
作者: tj6517    时间: 2011-4-15 08:29
那上了CPU和上假负载是一样的吗?
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-4-15 08:38
楼主查查内存的时钟吧
作者: yixinsole    时间: 2011-4-15 08:40
明显的内存没有时钟
作者: 池龙    时间: 2011-4-15 09:06
内存没时钟会不跑码?压南桥试试吧
作者: gxm363853484    时间: 2011-4-15 09:17
不上cpu会马上掉电,内存没时钟会不跑吗吗?不上内存也跑到0.6,上cpu跟假负载都是一样的测试结果!
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-4-15 09:30
查时钟芯片工作条件
作者: 九阳神功    时间: 2011-4-15 09:49
CPU电压有点偏低了吧
作者: gxm363853484    时间: 2011-4-15 10:04
诊断卡测试代码00,时钟的灯一闪一闪的 !
作者: woaiweixiu    时间: 2011-4-15 15:05
应该是时钟有问题,查一下时钟的工作条件。
作者: 心——惶惶    时间: 2011-4-15 15:19
CPU没的供电都不会跑码,应该是内存时钟问题吧
作者: 28943586    时间: 2011-4-15 15:57
有没有烤箱,放到烤箱烤一晚上再试试,也许会有结果。
