IBM T40进水不触发!
若风
2011-4-14 23:57
IBM T40进水不触发!
接到一款T40的本本,故障为进水后不加电,拆机后发现TOSHIBA TB62501第38pin烧断,更换TB62501时发现与供电层短路,于是隔开38pin铜箔,翘起良品TB62501的38pin后发现U29 MAX1845、U51MAX1845、TPS2214A芯片也有腐蚀的现象更换后测量3.3v、5v电感对地阻值在3K欧姆,电源供电电后待机电流为0.3XX A,断电再供电0.03x A,然后断电再供电为0.017A、0.3xxA、0.4xxA就这样来回的不停供电、断电,却发现待机电流不稳,并在停留在0.3xxA的时候大约20秒后南桥开始温温的,更换南桥也是如此!单独给3.3V电感后级提供单独的3.3v电压的时候发现电流是从0.4xxA划到0.3xxA,而且用手摸芯片表面也没有感觉到烫手,只是南桥有点升温,温度却不高,温温的!单独给5v供电时电流为0.000A,
另外:在3.3V独立供电的时候电流为0.3xxA的时候3.3V对地是34欧姆,对地电阻会随着时间的变长而变大!
若风
2011-4-15 13:47
怎么我发的贴子没有人回复呀?
