查看: 3988|回复: 18
菜鸟修显卡(曲折的维修)
发表于 2011-4-14 23:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  首先声明本人是菜鸟;修显卡只会吹,没吹好就洗白了!前些天朋友拿了张ANDA的9600显卡过来让我修.
  我上板子一看转下就停,短路了吧!之后开始观察显卡发现背面不少地方掉了电容电阻,但是保护绝对不是因为那些掉了的键吧!由于以前没修过显卡的电路,心想不想让这显卡死在自己的手上!没经验的我就测了下12V对地短路了!找吧,开始拆场馆拆了3组然后还把9241给下了(之前没查资料这家伙工作电压是5V);还是短路,哎当时心想不会是剩下的这个吧,由于没经验就和朋友说也许是9618坏掉了(两个8脚的,看不当好清楚);我说给你们老板说不修了吧!后面又有件掉了!
  结果昨天过去拿显示器修的时候,他告诉我说他们老板说叫我修!杯具,没办法今天早上开始就弄,把整块卡都拆的差不多了就连贴片电容都在下!到后来还是短路,由于那天3组我都下过测试过我就没管!到后来我才想起,是不是有个场馆没取下来测试过!后来取下测量板子上不短路了!自己粗心大意造成自己走了多少弯路!第2次修板子上的零件都被拆的差不多了!换了个官子把拆了的件挨着上好!先上机不亮,心想难道被自己吹坏了?但想想应该不会!想起扑个金手指或许弄脏了,清洗后上机亮了!想想这么个小问题让我走了一大圈,真杯具!还好现在焊功比以前好,想想以前场管吹下来都脚都要掉一个!菜鸟们,我们一起努力吧!
发表于 2011-4-15 00:23:12 | 只看该作者 �
楼主你的维修台真牛X
贴子大概是看懂了,请问下,难道你不先量一量那些场管有没有短路的?东西拿到手就直接拆的吗?
当然测到短路的,但是有的测到短路实际不是短路要拆下来了才能测吧  发表于 2011-4-15 11:07
发表于 2011-4-15 02:10:23 | 只看该作者 �
要是短路的话先看看场管和电源管理芯片有没短路,一般这两个地方短路的几率比较多点
发表于 2011-4-15 08:23:17 | 只看该作者 �
你应该先测试一下的
就是太粗心了!  发表于 2011-4-15 11:19
发表于 2011-4-15 09:09:53 | 只看该作者 �
没人带就是这样,以前自己也是这样一边摸索,一边学习的.看到楼主的方法,想起了自己找本子的短路.本来是公共点短路的,可自己就是搞不清楚,又是拆电源管理芯片啊,又是拆管子之类的,最后还是找到一个大的贴片电容击穿了.只要努力了就会有回报的...
是呀  没人带 挺累的!  发表于 2011-4-15 11:19
发表于 2011-4-15 09:24:52 | 只看该作者 �
自己一边摸一边学的东西记得牢,但也累啊
发表于 2011-4-15 11:17:18 | 只看该作者 �
回复 敬业电脑 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-371175-1-1.html这是我以前的工作台,你去看下保证你会大吃一惊!
发表于 2011-4-18 08:48:17 | 只看该作者 �
呵。。。。兄弟的动手能力太强了。。哈。。。。。
发表于 2011-4-18 09:00:24 | 只看该作者 �
呵呵,测一下再拆嘛,太盲目了
我测过的 但是当时 太粗心了 没想到就是自己剩下的那个  发表于 2011-4-19 20:50
发表于 2011-4-20 19:01:22 | 只看该作者 �
我不论修什么都是先测下有没有短路。这样可能比较慢。但能避免二次上电烧坏更多的元器件
发表于 2011-4-20 19:34:51 | 只看该作者 �
楼主这叫吃一堑长一智。
发表于 2011-4-21 21:39:40 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
呵呵 饼哥是呀 都怪自己粗心 人总是慢慢长大的
发表于 2011-4-21 22:35:11 | 只看该作者 �
修好了。最终是好事
发表于 2011-4-22 14:00:27 | 只看该作者 �
是啊,要有积极的心里
发表于 2011-4-23 09:33:11 | 只看该作者 �
太历害了,都搞成这个样。还能搞好吗
发表于 2011-5-22 09:34:01 | 只看该作者 �
我也是一个9600GT 只差电容没拆了
发表于 2011-5-22 09:42:34 | 只看该作者 �
虽然走了,弯路,感觉应该还是很好的吧。必竟思路没有乱啊
发表于 2011-5-28 21:34:20 | 只看该作者 �
历害啊,我的一张显卡,被我越修越坏,先是玩游戏死机换电容后,又是花屏,拆场管后,是短路保护,开不了机。显存对地短路
自学 很累 很累 !  发表于 2011-5-28 23:35
发表于 2011-5-29 09:44:55 | 只看该作者 �
都修成这样了
