标题: 怪病:华硕F5N 北桥MCP67MV-A2 有待机无触发 [打印本页]
作者: 硕方电脑    时间: 2011-4-14 23:32
华硕F5N,这机子很特别的,北桥南桥显卡三合一,只一颗芯片MCP67MV-A2,功能强大,工作量大,也特容易出现问题。
所以这机子怪病特别多,之前是黑屏没显示,加焊MCP67mv就好了;用了半年,声卡网卡逐一坏掉,重新植珠北桥,又可以正常使用了;用了一月多,故障又来了,白屏没字,但外置显示很正常,以为屏或屏线坏(但经测试都很正常),所以断定还是MCP67MV损坏。于是拆板加焊北桥,意外也就发生了——加焊时听见轻微“波”声,加焊完试机,待机0。03V,但不能触发。
这问题就奇怪了:怎么就不触发了??是不是加焊MCP67MV时焊坏了,导致不触发呢?查了一下此芯片的报价,特贵,而不怎么耐用!!
我想请教:此芯片MCP67MV,有没有别的芯片可以代用的?而且有没有什么方法可以耐用些?
作者: koukou    时间: 2011-4-14 23:36
三合一 到现在我还没做好过@!!!
作者: koukou    时间: 2011-4-14 23:39
你都说了是三合一的  没南桥能开机吗??  我换过几个都是 过显卡不显!头都大了
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-15 09:27
这个桥发热量奇大无比,比AMD CPU还热,所以。。。。
作者: 枝头    时间: 2011-4-15 10:02
换一个个吧,你的应该都是坏了
作者: 杨林739326188    时间: 2011-4-15 10:05
这个桥重做就好的啦
作者: yugming    时间: 2011-4-15 10:16
估计是桥坏了,这个桥爱坏~~~
作者: 南极宝宝    时间: 2011-4-15 10:27
听见泼的一声暗示芯片坏了,要么bga设置温度上升太快,要么芯片受潮,这MCP67mv做好后散热一定要注意,我是自制紫铜片,没有我就加3m原装导热胶效果改善大大的
作者: fbming    时间: 2011-4-15 10:34
量一下桥是不是短路了(测桥上面的电容只要是多个电容短桥就完了),一般这种情况是桥短路了。换桥比较贵,桥一般200以上。
作者: 新围    时间: 2011-4-15 10:37
打一下桥供电的 电感的对地阻值、看看短路了吗?
作者: myhome31    时间: 2011-4-15 10:45
把这个桥取下来,重新作看怎么样,如果还不行的话,换一个吧,和HP  V3000独桥的那种是一样的桥。这个机子如果能正常触发的话,待机绝对不是003,应该是001的。
作者: 云南小解    时间: 2011-4-15 11:40
换吧,200多,再贵也要换哪,,,,,,,最好别买测试的,
作者: 严实    时间: 2011-4-15 12:12
换了吧  最好 找 同周期的
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-4-15 12:44
asus  的 3合一桥最好别碰了 ,难搞。。。
作者: 迅腾    时间: 2011-4-15 14:39
换好,要加大风扇,加铜片,处理好散热问题!
作者: 沐星    时间: 2011-4-15 14:58
67挂了   很明显的
作者: 心——惶惶    时间: 2011-4-15 15:04
桥挂了,还是换桥把,如果是自己的电脑早点卖了,别人的就给他报价看他愿不愿意再修
作者: 清风陈    时间: 2011-4-15 16:31
这种三合一的桥有问题,换新的不行,只有重制搞定的
作者: 提高我    时间: 2011-4-15 17:22
这种桥片很贵啊,我买过的
作者: 姚羲冰    时间: 2011-4-15 17:32
- 第一查下待机电压是否都正常, 看下显卡有没有短路! 很有可能显卡经过这么多次的折磨 可能挂了。
作者: 硕方电脑    时间: 2011-4-15 17:46
V3000也有用这种桥的吗,我想买块料板还便宜些
作者: 硕方电脑    时间: 2011-4-15 17:59
是桥挂了,想换个桥,200多有是有些贵
但我最担心的是换了新桥,此机也用不了太久
因为这款机的散热做得不行,桥只靠键盘下铝片散热,连风扇也没有一个。
之前垫过铜片,散热效果也不见得明显。
不知大家有什么好的方法,改良一下这机的散热系统???
作者: wjd1983    时间: 2011-4-15 18:18
换板子吧这样也许还好点!!
作者: 硕方电脑    时间: 2011-4-20 10:15
今天花了60块,淘了块料板回来,准备做桥。
请问一下大伙:有哪套钢网合适做这种桥的?
这桥因为是三合一的,距离相当密,找了多套钢网都没有合适,
有谁做过这桥,可否说一说
作者: mfktuu0904    时间: 2011-4-20 10:21
肯定是桥挂了,兄弟
作者: 硕方电脑    时间: 2011-4-20 10:38
楼上的兄弟,料板是拆机的,没有修过,桥是好的,重新植珠就行啦
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-20 10:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 三E笔记本    时间: 2011-4-20 13:07
换北桥吧。有一声响。可能是桥爆啦。
作者: 周枞吉    时间: 2011-4-20 16:40
华硕的是这样的芯片坏了就不开之前我遇到过显卡板短路也不开机的
作者: 硕方电脑    时间: 2011-4-22 01:27
新买了套钢网,明天到货,做好了再告诉大家好消息。
不过,这机子的散热系统真太烂了,真不知怎么改良才好?
作者: 硕方电脑    时间: 2011-4-22 19:59
桥做上去后,可以触发开机,电流跑到0.33就反复重启,检测电压:辅助电压都正常,CPU电压也有1.10V,估计还是桥没有做好。
作者: 硕方电脑    时间: 2011-4-22 20:01
明天拆桥,再做一次,不行就换块主板算了
一个桥都要200多元,而且不好做。
换一块主板也才500多。
作者: sczdq    时间: 2011-4-22 20:02
深有体会
一定不要买测试的了
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-22 20:03
那个桥坏了    直接换吧
作者: y123907135    时间: 2011-4-22 20:12
我也很讨厌三合一的芯片  又贵板子又不好修
