DELL品牌机进不了BIOS
月华剑士
2011-4-14 22:07
DELL品牌机进不了BIOS
DELL VOSTRO 220S本来是电源坏了,换了一个电源过来,开机卡在LOGO画面
按F2进不了BIOS设置,原先换上组装的电源可以进系统现在也是卡在自检LOGO画面,清CMOS无用,求各位师傅解决这问题
ck530
2011-4-14 22:19
卡LOGO要先排除一切外设啊 裸板测试 。
江苏鸿宇
2011-4-14 22:47
主要是硬盘,会造成卡LOGO
松桃维客
2011-4-14 22:52
把硬盘线拔掉,看能跳过LOGO不?如果能跳,就是硬盘问题
月华剑士
2011-4-14 23:04
我用裸机测试还是一样啊
月华剑士
2011-4-14 23:04
硬盘光驱都拔了,会不是BIOS有问题啊
yuzhili
2011-4-14 23:15
做南桥
yuzhili
2011-4-14 23:21
之前遇见过一台惠普的机子,装键盘会质检不过,卡机,去掉键盘后好了,你试试换坏接设备试试啊
坚持每一天
2011-4-14 23:41
回复
月华剑士
的帖子
有短路地方,比方说usb口或是键盘
阳光天力
2011-4-16 01:07
学习,求解,据自己的小小经验,问题肯能会有硬盘,光驱,BIOS等等啊
解留印
2011-4-16 09:35
呵呵 那换个硬盘试一下、、、如果不行 有可能是南桥、、、
忧伤咖啡
2011-4-16 14:07
外设去掉进不去,刷BIOSS试试
pjwxl
2011-4-17 18:46
有可以换一电源也有问题,换的也不是全新的,电源换别的电脑看看。也可以试试硬盘
a8659
2011-4-17 18:51
BIOS 换个看看可能坏了
阿景哥哥
2011-4-17 19:05
这问题和电源没关系。一般都是数据线接触不良引起的!
kaka580
2011-4-17 19:08
bois问题,重新刷
取经路上
2011-4-17 19:23
楼主现在情况解决了吗??期待你的维修经验!
月华剑士
2011-4-20 01:01
没解决让老板去dell续保,过几天说这机子坏了上门保修
a578956108
2011-4-20 10:00
内存看有没问题,我有过一台机器就是内存造成的
细水常流
2011-4-20 11:12
最好把能去掉的都去掉了在试下
kofbbe
2011-4-20 12:11
硬盘拔了得咩?
解留印
2011-4-20 12:41
呵呵 期待问题的解决方法、、、
kongqiboy
2011-4-20 12:44
F1 F2 F8 F9 F10 F11 F12 DEL Ctrl+S 挨个试吧!
yangleimzx
2011-4-21 10:35
把硬盘和光驱都取了试吧。。
Tonight
2011-4-21 22:30
硬盘 光驱 都有可能
裸体点一下试试 看看键盘是否正常
xiongweizayz23
2014-9-18 23:20
今天遇到一个DELL X380卡LOGO 排除了外设,换了南桥,还是一样,,卡LOGO,不知道是什么鸟问题。。。
