换灯管求助中
449183560
2011-4-14 21:58
换灯管求助中
今天客户拿来一台联系15寸的显示器型号没记。
开机显示红屏在暗掉 ,应该是灯管老化了,外接正常,直接灯管单灯大口的。换好后,试机没接屏线白屏自我感觉OK,开始装了,接上屏线开机显示了一下就暗屏了,奇怪了?试试是不是灯管没换好,外接一根在用屏上的一个,可以正常显示了。郁闷了。想去保护 芯片是BIT3193G上网查是14脚,我就直接接地了,也不行。不知道该怎么办了?
硬盒红塔山
2011-4-14 22:02
灯管两边可能短路了!绝缘没做好!
科睿电子
2011-4-14 22:03
灯管绝缘没有做好,有漏点的地方
465360012
2011-4-14 22:12
灯管没换好,再换个试试。。不行让他换屏
dabor
2011-4-14 22:24
外接高压板测一下电源输入端的电流,电流大的话就是你的灯管有短路。
火猫神枪
2011-4-14 23:17
高压板,或者接触不良 ,绝缘不好
1KB电脑维修
2011-4-14 23:27
你跟我遇到的很相似。我最后把大口2灯把中间的一个去掉改成一个灯管的。
449183560
2011-4-15 11:27
改了高压板也是一样的
豆腐刀
2011-4-15 16:43
基本上是绝缘没作好,或者四根灯管老化程度差异太大
我来了呀有人
2011-4-15 17:14
灯管没换好,有漏电的地方
敬业电脑
2011-4-15 18:24
像这样的应该要把四根全换了,不然灯管不一样,会引起过流保护的。
297531301
2011-4-15 20:01
那就是你没接的那根灯管短路了!
伟明电脑
2011-4-15 20:04
灯管没换好,从新换吧
449183560
2011-4-15 22:37
从新换了灯管问题解决了
dgyf
2011-4-15 22:52
暗一下就灭,也许是驱动板的问题。反正我遇到这种问题,基本都是驱动板的问题。
一条河
2011-4-16 09:51
不接屏线可以试一试,
675293370
2011-4-16 10:37
考虑 屏线
