标题: 【倩女幽魂】宏基3270经典不开机维修案例 [打印本页]
作者: 梁小倩    时间: 2011-4-14 21:53
其实话务员的工作真的好没意思  时不时会碰到一些无聊的人  不想回答 还会被扣分今天不当班 去了师傅的店里玩玩@#¥%……
师兄今天跟我说:你发帖啦 我说:是啊  他:。。无语  看到我的厉害了吧 哈 今天修的机器特别开心
因为我把二修机器 修好了  宏基3270 板号:ZR1
故障是不开机  按开关没反映     先拆出主板 一看 修的好残忍哦 IO 换过 南桥 换过  无语啦      既然这样 我只能慢慢来啦:
打开 图纸看了  这个机器 BIOS 参与开机的  想刷一个BIOS 看看 唉 BIOS 已经被刷了
那就先查待机把  :3V-PCU5V-PCU 正常EC87541:34 45 123 136 157 166 正常3.3V 95 正常3.3V161 正常3.3V19 正常3.3V
再测 RSMRST# 没有电压   是不是 这个电压 没有呢? 再看图纸发现
28脚有S5-ON
(一般有这个信号 存在 RSMRST#要在按开关后产生  因为南桥不工作可以省电)现在可以估计 前面一修的为什么会换 IO 啦
继续 既然IO 正常 那就按 师傅说的上电时序来把
NBSWON#-—EC 第一脚   EC 在待机正常 从 171脚发出 DNBSWON#
(注意: 在这个中间 EC 发出S5-ON 去开启3V—S5 电压  也发出了 RSMRST#去南桥)
本来南桥 因改 拉高 S3# S4# S5#    开始  测试EC 89 90    却没有发现 跳变
到这里 大家也知道了把 要不 3V-S5 没有 要不就是RSMRST#没有到南桥
先查电压把 :测试PQ27D极有3。3V S极 没有电压
向上追:PR96 上端 没有 12V
问题找到了  该电压是升压电路产生的如下
升压原理我也不说了 在料板上找到 后 PD13 PD14 全部换掉
插上电源 开机 电流上来了0。56 A心想可以交差拉%%%%
作者: 梁小倩    时间: 2011-4-14 21:59
正当我要 上CPU 装机的时候 我在测试了一下  开始上电正常跑马过了 3秒钟后 可调电源直接 3A 短路啦   不会吧  倒霉
心不急 反正我又不拿工资   哈哈 不要让师傅看到啊@
开始不短路  上电后才出现短路  我就直接把 目标瞄准了 后续电压 1.8V 1.5V
直接找到PU1   用手一模  好烫哦     会不会  PU1短路了
(不会 因为开始是能产生 电压的   )这时我想到了 网上看到的 说MOS管子 软击穿
不通电正常 通电后性能不良   管子好找  直接6个管子直接换掉    换好后 上电 正常   测试屏 看到了 宏基的LOG   到此处结束维系
明天天 我要去爬山了踏青  拍了照片 我会传来的
给你们一天到晚搞维修的看看风景照
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-14 22:04
是师傅利害还是徒弟得力?思路相当清晰,时序理解准确
作者: 严实    时间: 2011-4-14 22:22
哎  女子无才便是德  。。。。。楼主经常发帖 可以给论坛带来一点生机
作者: 严实    时间: 2011-4-14 22:26
楼主学了多长时间有了这样的水平  很令人羡慕啊
作者: ck530    时间: 2011-4-14 22:27
回复 梁小倩 的帖子
姐姐你招徒弟嚒。
作者: 三木    时间: 2011-4-14 22:30
有师傅学出来的就是不一样。我什么都自学就写不出这么好的贴子。
作者: 大箫筱    时间: 2011-4-14 22:43
女的啊,真厉害
作者: 王凡林    时间: 2011-4-14 22:51
楼主对时序了解的相当透彻,和你比起来相当惭愧啊,不过我猜你师父也是一位高人
作者: 本本杀手    时间: 2011-4-14 22:53
又见美女发帖。真给力~~!
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-4-14 23:03
诶。修板子好烦啊。看终极三国去.......啊香 飘逸的说..
楼主的维修功力,不是一般人能及的。仰望
作者: 友安    时间: 2011-4-14 23:12
回复 梁小倩 的帖子
呵呵,期待你的风景照。看完你这帖子论坛里估计很多人都会自卑的。看来必须的继续努力啊。周末去电脑城增加经验去。
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-4-15 10:09
巾帼不让须眉
作者: ynzt    时间: 2011-4-15 11:26
谁知道咱们基地里有几个女的 是做这行的?
作者: 云南小解    时间: 2011-4-15 11:47
静等风景照,美女比我强多了。
作者: qianxiaodong    时间: 2011-4-15 13:21
这个水平只有跟非常好的师傅才能学的到的呀
作者: 林夕1    时间: 2011-4-15 14:06
回复 严实 的帖子
女子无才便是德, 那你的意思是楼主太缺德?
作者: 东航    时间: 2011-4-15 14:29
电路分析的如此清晰,绝对不是等闲之辈
作者: saad深    时间: 2011-4-15 14:31
楼主太利害了,有空教教我,我是个菜鸟
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-4-15 14:39
谁说女子不如男啊
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-15 14:44
大姐啊有空教我一下时序啊,我还不是很了解啊。好吗
作者: 梁小倩    时间: 2011-4-15 14:53
回复 默默的帅着 的帖子
可以 只要你不要因为我是新手哦
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-15 15:13
回复 梁小倩 的帖子
晕啊  我都是新手,我可能怎么说你呢?我Q825145495.加我啊 大姐
作者: ttii981    时间: 2011-4-15 15:16
很强很暴力~~
作者: 九阳神功    时间: 2011-4-15 15:24
是很厉害呀
作者: 清风陈    时间: 2011-4-15 15:28
这么大姐也太厉害了,有什么问题可以请教你吗?我对开机时序不懂。。QQ645482978
作者: 穆杰    时间: 2011-4-15 15:30
美女搞维修见过 但是这么牛的还是第一次见来!!学习了
作者: 小贝花    时间: 2011-4-15 20:50
楼主,,强力 膜拜!!
作者: sh113    时间: 2011-4-15 21:02
美女真是很厉害,想必有个好师傅。
作者: 世间神话    时间: 2011-4-15 21:35
LZ真上专业呀。。。。佩服!!值的学习
作者: 冰封赋    时间: 2011-4-15 21:41
六个管子,是指后续供电的那些管子吗
作者: 月饼    时间: 2011-4-16 00:48
RSMRST#的观点不错。我也发现了~~不过我不修本。偶尔看看图。
作者: mayong1    时间: 2011-4-16 01:45
美女厉害,我学了一年都没搞懂上电时序,楼主才学了一个月就有这样的功力。不知有没索尼的上电时序分析案例,近来在学习,希望能看到楼主的维修案例。
作者: 光毅    时间: 2011-4-16 02:38
分析的很精细,太佩服了
作者: zmz0312    时间: 2011-4-16 08:11
故障分析的很透彻,看来还是有个厉害的师傅好,自愧不如啊
作者: 驰风飞扬    时间: 2011-4-16 08:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 浙江七仔    时间: 2011-4-16 12:29
回复 小贝花 的帖子
作者: 小猪天空520    时间: 2011-4-16 14:46
  知道了时序就很修机了,
作者: jjsly    时间: 2011-4-16 15:03
楼主高手,崇拜ing,对电路理解太透彻了。
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-4-16 15:50
业余都能做成这样 自卑了 你干什么工作呢
作者: 焦作邦尼    时间: 2011-4-16 16:03
路过学习了
作者: 黑客技术    时间: 2011-4-16 16:34
回复 梁小倩 的帖子
倩儿有nec  pc-LL750HG图纸吗?帮个忙,论坛里没有,我还急需。先谢了。
作者: 职权范围    时间: 2011-4-16 17:26
回复 梁小倩 的帖子
VERY GOOD 维修界的“花木兰”啊!
作者: 职权范围    时间: 2011-4-16 17:32
回复 默默的帅着 的帖子
看来,你很虔诚啊!
作者: gaolao1015    时间: 2011-4-17 10:37
看了这帖子受益不少。。,在求教下那个升压电路的原来
作者: 梁小倩    时间: 2011-4-17 10:53
月饼 是谁啊  老扣我分干什么啊
作者: psxly    时间: 2011-4-17 10:54
给我的感觉你受过正规的电路训练呢,上电时序也是很精通,不象是业余的,是不是楼主太谦虚了
作者: Songdavid    时间: 2011-4-17 12:37
美女也是才女啊
作者: 殷进喜    时间: 2011-4-17 14:07
对时序熟悉了,电路也好修了
作者: 好聚好散    时间: 2011-4-17 14:13
强贴留名,男人压力有点大,哈哈
作者: x245930510    时间: 2011-4-17 14:24
上点时序 说的真到位 汗颜!
作者: x245930510    时间: 2011-4-17 14:28
回复 梁小倩 的帖子
不是吧 他是基地的老师  你惨了 给盯上了!
作者: hungyi    时间: 2011-4-17 15:22
厲害。。獲益良多。感恩
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-17 17:14
不会吧,难道还真是女的,不敢相信
作者: falldawn    时间: 2011-4-17 18:14
恩,我也见识了,思路清晰很 有才
作者: lyj2255315    时间: 2011-4-17 18:14
能达到这水平确实不易!只是不解为什么会做线务员!
作者: if409455565    时间: 2011-4-17 22:24
我发一篇原创也加不到这么多分啊?这是怎么回事啊?
作者: lin296915079    时间: 2011-4-17 23:28
额 有问题 很急和你一样的板子 加我好吗 4109133
作者: yangyang5230    时间: 2011-4-18 08:44
有这才华,当话务员可惜了。
作者: 李波瑞    时间: 2011-4-18 09:36
还真不错...
作者: 安迅小王子    时间: 2011-4-18 09:50
楼主不会是标题党吧,就一个大标题,什么内容也没有,本来还想学习学习。应该把你的维修过程写出来嘛
作者: guangwu88888    时间: 2011-4-18 18:55
{:4_132:我还是回家喂猪把
作者: 维修工从    时间: 2011-4-18 20:34
我修了几年没有这样子只是经验多一点
作者: 维修工从    时间: 2011-4-18 20:49
你的这个EC不是PC87541吧
作者: 木兰小筑    时间: 2011-4-18 21:58
人家维修都有参考图纸,宝贵的资料,我维修只能靠长期积累的经验,摸索着维修,比不了专业的售后,厂家都颁发维修资料,不过还的靠个人悟性
作者: !三娃!    时间: 2011-4-18 22:35
嗯,分析得不错,值得称赞啊!
作者: 男人KTV    时间: 2011-4-18 23:07
这么快就有见到美女的第二贴了。看了你的维修让我感到汗颜,我要更努力了。
作者: huaiantyq    时间: 2011-4-19 01:01
美女技术不错,不修机可惜了,到我们公司来上班吧
作者: zyc258    时间: 2011-4-19 01:40
{:4_101:}{:4_101:}
作者: lifeihappy    时间: 2011-4-19 08:40
问下LZ这个RSMRST#测的时候到底有没有啊?
作者: zk91    时间: 2011-4-19 09:26
不服不行啊!巾帼不让须眉,惭愧。。。。。。
作者: jijuanjuan    时间: 2011-4-19 09:55
学习,学习
作者: nilongwei    时间: 2011-4-19 10:20
看了真是无地自溶啊,
作者: 廉江红橙    时间: 2011-4-19 10:32
唉!看来我们男人在世上可真是不得混了!女孩修机都那么牛了!为什么女人什么都跟男人抢啊!看来男人在世上的地位又少了一大节了!
作者: 辉盟电脑    时间: 2011-4-19 14:28
厉害, 女子也那么厉害
作者: 天真无邪    时间: 2011-4-19 14:39
姑娘,我要追你
作者: xiaodong    时间: 2011-4-20 17:00
时序理解的不错呀
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-4-20 19:54
楼主辛苦 了
作者: 严实    时间: 2011-4-20 21:32
看见楼主 为什么总是眩晕呢
作者: 634120549    时间: 2011-4-20 22:20
*脏话*,我只是来玩玩吗,玩都玩都这么专业
作者: 解留印    时间: 2011-4-21 17:52
美女高手、、、我都不知道怎么说了、、、
哎   啥时候我能达到你的一半啊
作者: pengzhichao38    时间: 2011-4-21 19:20
说的真是对。。绝非等闲之辈,分析能力这么强。想想一个月出来能有这么牛逼如果不是亲眼看到打死我也不信
作者: 潜力无限    时间: 2011-4-22 09:44
真了不起啊
作者: suntaoran    时间: 2011-4-22 10:40
以一个学徒来看  你已经很无敌了
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-4-23 08:05
这句话让我长知识了
作者: hansey520    时间: 2011-4-23 09:17
女孩子最好是不要搞维修,我们在工厂里面就知道,女孩子一旦含铅量过高的话比男孩子患病几率高的多,尤其是生育能力!
作者: kavin2008    时间: 2011-4-23 10:15
不敢怀疑了,女强人啊。
作者: 魏宏正    时间: 2011-4-25 23:05
不错!分析的好。
作者: 林马    时间: 2011-4-26 23:21
很是钦佩
作者: baoxuediannao    时间: 2011-4-27 01:07
回复 梁小倩 的帖子
才思敏捷,分析看似随意,环环相扣,今天学到纬创的新东西了,谢谢~
作者: zhaoliang    时间: 2011-4-27 07:32
封靓女幽魂为维修女状元,招个驸马嫁听吧,钦此
作者: yushuidong    时间: 2011-4-27 22:17
高手啊佩服      问你一下你测试EC 89 90    脚是什么脚位,s5on  跟 rsmtst吗
作者: wuyutians    时间: 2011-4-27 22:39
分析很透  ,学习了女侠。
作者: chinabga    时间: 2011-5-11 09:06
怎么看BIOS 参与 开机不开机啊。
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-11 10:37
真厉害 不错啊
作者: 赵景    时间: 2011-6-8 11:07
看完了帖子自叹不如呀!
作者: sunm2011    时间: 2011-6-8 11:46
楼主思路清晰,值得学习!
作者: 深度怀念·    时间: 2011-6-8 13:07
楼主号厉害啊!!!
作者: 340178149    时间: 2011-6-8 20:02
写的真好
