华硕P5G43T主板绕来绕去的惊喜!
会员398335
2011-4-14 21:26
华硕P5G43T主板绕来绕去的惊喜!
三月末,修了一片华硕P5G43T的主板!
首先量测到5VSB和3VSB二极值都对地,仔细的量测一遍,发现VTTCPU也对地,
1.5V也对地了,拆除5VSB与南桥连接的电阻后5VSB二极值正常,当然是换南桥啦
换了南桥后,VTTCPU和5VSB正常了,但3VSB依然对地,直接通电,发现网卡温度超高,
更换网卡(又是无PIN脚,头疼),更换后3VSB正常。
然后进入测试,网卡千兆不过,仔细的检查了网卡的工作条件以及与南桥的总线,都是好的,
因为之前有几次网卡不过都是无PIN脚的网卡没有焊好,所以这次实在没有一点自信了,
又把网卡拆掉,仔仔细细的焊了一遍,重新进入测试后,这下可好,网卡不认——
很明显,第二次比第一次更严重,没办法,再弄个网卡,精心的细心的焊了上去,再进入测试,
苍天,千兆的依然不过,仔仔细细看了一遍焊接的网卡,发现每个PIN脚锡点均匀,没有理由不过呀,
又用烙铁细心的拖了一遍,测试时依然不过。
忽然发现网卡座旁边发黑,拆了网卡的保护电路和电容后,依然不过,一测,我倒,网卡座被烧坏,
嘿嘿,这就可以解释啦,很可能咱的无PIN脚网卡没有焊坏呢,高兴中从旧板子上拆了一个网卡座更换后测试,吐血——
网卡千兆依然是无情的闪着红色,我是有些怀疑南桥是不是焊好,又仔细测了南桥和网卡的工作条件,
都是正常的,无奈中绝望中量了一下网卡座,发现卡座两两之间都是导通的正常,难道就这样放弃了?
管它,喝杯水先,正喝着,忽然想起,卡座有一脚是接地的,怎么会两两都导通呢,回头一量,
果然是各个脚都对地了,吐血死,网卡座是坏的,又拆掉网卡座,这次长了一个心眼,看有没有断线的,
果不其然,三根线烧断,补了三根线,重换一个新网卡座,哈哈,网卡过啦——-
正高兴中测试到了声卡,全红,这真是祸不单行,停一会,当时正好有另一块板子,测试时声卡全部也不过,
难道声卡制具坏了?那前一片板子声卡可能就是好的了,可一摸正修的板子的声卡,巨烫,我倒,误会声卡制具了,
仔细看了P5G43T的板子,声卡也有点烫,换了先,换后,声卡依然全报红,工作条件都正常,总线完全正常。
这就怪了,回头一看,声卡座烧坏,这可真是————
拆掉声卡座还好,没有断线,换后,一测,全部OK,长舒一口气,头也晕彻底晕啦!
月饼
2011-4-14 22:44
楼主的这些测试。在工厂吧?
z4654688
2011-4-15 13:37
网卡座??????
cxkjjlb
2011-4-15 14:56
肯定是工厂的 估计设备齐全
新网景
2011-4-15 15:05
网卡千兆不过?楼主用的啥测试工具呀。有长见识了我。
红尘一笑哈哈
2011-4-16 21:15
都不明白是怎么测试的 难道工厂真有那么神秘?
红尘一笑哈哈
2011-4-16 21:15
会员398335
2011-4-30 19:49
这个说——
shguo258
2011-5-1 17:11
搞得很神秘呀
Solo。
2011-5-2 15:25
没看懂啊。 千兆网卡不过? 是什么意思哦,
