标题: 视放芯片代换问题 [打印本页]
作者: 单多    时间: 2008-3-28 15:25
标题: 视放芯片代换问题
一台方正CRT,客户来修时二次升压管IRF634烧坏,更换后接上主机试机,显示器黑屏,有时会白屏,更换视放芯片LM2469后,能显示图像,但颜色发红,测管座上的R,G,B分别为五十几伏,四十几伏,三十几伏,尾板上无可调电阻,不知是何原因。用原来的LM2469,管座上R,G,B都为三点三伏,但显示器黑屏。请大家给点思路,在此先谢过了。
作者: 宜城人家电脑    时间: 2008-3-28 15:43
标题: 回复 #1 单多 的帖子
尾板先不上显象管试一下阴极电压,先判断象管有无问题。
作者: 迁西三中    时间: 2008-3-28 15:49
检测一下显象管G1管脚的电压,如果G1的电压不正常,显示器黑屏。
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-3-28 21:30
黑屏除了三枪截止还有其他可能的,,,,有没有检查G1和灯丝这些供电?
作者: 文强    时间: 2008-3-30 14:17
尾板先不上显象管试一下阴极电压有没有检查G1和灯丝这些供电?
