标题: 用PC3000解笔记本硬盘解密 [打印本页]
作者: 小美哥    时间: 2008-3-28 15:16
标题: 用PC3000解笔记本硬盘解密
一、查看硬盘状态
将被解密加密的硬盘接好, 进入PC3000AT主菜单界面,按下小键盘上的 DEL键可以看到该硬盘的当前参数表。翻页到最后一页,可以看到如下信息:
password established: yes   此处若为yes, 即此盘被设定了口令; 若为no, 即此盘未设口令。HDD locked :yes此处说明是否此盘已经被口令锁定。
Sequrity level: Maximal   此处说明口令锁定的安全级别;只有两种情况:high和 maximal。 在high级别,可以用Master password进行unlock,数据全部无损; 在Maximal级别,不能用Master password直接unlock, 而是用Erase命令对全部进行写零才能unlock, 数据全部丢失。Master code: $FFFE   此处若为$FFFE,即此盘的Master password还是出厂时的默认值;Master code: $FFFE   此处若为$FFFE,即此盘的Master password还是出厂时的默认值;若为$0000,即说明此盘的Master password不是出厂时的默认值。
一般解锁方法:
1、若知道用户原来设定的口令,可在PC-3000AT主菜单下按小键盘的6键(或右方向键),选择“Disk sequrity commands”---“unlock disk”,输入正确口令,回车,若提示操作成功即为解锁成功;然后,再执行”Clear password”,便可完全清除用户设定的口令,此时数据无损。
2、若不知道用户设定的口令,但Master password为$FFFE, 且Sequrity level为 high, 则解锁步骤同上。但输入密码时须选择 Password type: master, 并输入正确的master password.
3、若不知道用户设定的口令,但Master password为$FFFE, 且Sequrity level为 maximal, 则应执行 “Disk sequrity commands”-“ Set password”, 输入正确的Master password, 然后执行“Erase disk”。经过数十分钟的数据清除过程后,硬盘可恢复到可使用状态,但原有数据全部丢失。
4、若不知道用户设定的口令也不知道Master password, 则需要用特别的方法解除密码。
特别解锁方法
1、找一个与待解密盘相同型号,且Firmware版本一致的未加密的正常硬盘。
2、用PC-3000AT中的“Set password”, 设定一个简单易记的用户口令, 如”123456”; 断电再通电;
3、用PC-3000AT中的”unlock disk”, 故意输入一个错误的口令(如”abcd”),将会看到操作不成功的提示。此时,硬盘中保存正确密码的模块已经被系统自动读到硬盘线路板中的缓冲区了。
4、用”sleep”使硬盘进入休眠状态,此时硬盘停转。
5、小心拆下硬盘的电路板,换到待解锁的那个盘底,上好螺丝。这里是带电操作,要求非常小心!特别注意IDE接口和电源接口别松动。
6、用“unlock disk”, 输入前面自己设定的密码,如“123456”。 如果提示操作成功,则继续下一个命令“clear password”, 解锁过程完成。 然后,换回原来使用的线路板。
作者: 王国宏    时间: 2008-3-28 22:10
标题: 谢谢楼主分享!我还是郁闷,因为没PC3000!
敢向楼主请给我PC3000下载的网址。感谢楼主了。
作者: 宋勇明    时间: 2008-3-28 23:30
这个好象在其它地方有很多了吧!就是不知道成功率是多少!
作者: 孤帆远影    时间: 2008-3-29 09:51
很久前的帖子了
基本上是没有什么效果的
作者: 王国宏    时间: 2008-4-6 23:22
朋友,可否告之PC3000软件在哪儿下载?还有一个PC3000的物理卡,在哪儿买呢?
谢谢
