ZXCVWtest
标题: 没想AOYUE居然有推出474这种高档吸锡枪。 [打印本页]
作者: 决战新野    时间: 2011-4-14 19:39
看了白光的474的二手价格都能把人给吓跑,随便搜搜,没想看到AOYUE居然有推出474这种高档吸锡枪,老外居然也用,看起来还不错,就是耗材几乎没见有买的,谁用过给评价评价。
老外使用视频:
作者: 禽兽之王    时间: 2011-4-14 23:54
我公司里面也买一个国产的,跟这个没有办法比,吸力太小了,还不如吸锡器好用。这种产品的就是要吸力大的。
作者: ccz    时间: 2011-4-15 10:14
广告,广告此人真会使用论坛打广告
作者: lylx1989    时间: 2011-4-15 11:17
这么高级的设备,没点家底也整不起呀
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-4-15 12:01
买个能吹能吸真的不错
作者: 提高我    时间: 2011-4-15 15:19
好东西,就是买不起啊
作者: 汉阴陈培    时间: 2011-4-15 15:22
好东西,值得分享,哈哈,感谢楼主!!!!!!
作者: 觉父    时间: 2011-4-15 15:22
好东西头一次见
作者: peng    时间: 2011-4-15 15:56
那种工具还是很专业的才能用,实际用,估计维护就需要不少钱
作者: 决战新野    时间: 2011-4-15 16:09
我只想知道那个原厂的弹簧过滤管究竟能用多少个焊点就需要更换,过滤棉这个比较好买。既然没人用过就不讨论了,就此打住。
作者: jmpsheng    时间: 2011-4-26 22:26
哇塞!有了这个丢掉锡炉了!可是这个可以买好几个锡炉了!
作者: 猪头四    时间: 2011-4-27 07:27
这个只能适合生产线或者大批量维修
作者: 李家伟    时间: 2011-5-2 19:48
回复 决战新野 的帖子
我到此一逛,不是维修主板的,是修理电视机的,我现在有二把,一个在门市用,另一个在家里用。使用体会:非常好用,不伤板,但是扳机一动就是钱,首先是吸嘴,估计三个月就性能下降,因为电视机的元件引脚粗细差异很大,特别容易伤嘴,有时用它撬等。其次是那个陶瓷过滤器,估计二个月,那个弹簧,要是操作得当,不易损坏。。这是维修电视机使用的情况,要是维修主板这样比较精密的活,估计使用的时间应该是三倍以上。。(因为我的配件眼下充裕,所以不管什么活,统统的用)
作者: 维修公司    时间: 2011-5-2 19:57
每个人有自己除锡的方法,我不太喜欢使用这个东西,,,
作者: 追逐浪花    时间: 2011-5-3 21:48
没有用过,不知道用来换CPU供电电容好不好用
作者: 宇光    时间: 2011-5-3 22:24
唉,新野呀,类似的东西出现不止10年了,一直没能铺开,其中自有它的原因。
作者: 如此而已    时间: 2011-5-3 22:27
没用过、觉得不怎么实用、
作者: 宇光    时间: 2011-5-4 06:44
类似东西我最早是1996年见到的,手柄部分不是手枪型的,是直的,拿着更舒服些。好像是北京产的,那东西是沈阳外设公司配给外地维修站的。效果吗,吸EPSON LQ1600K打印机里主控板的MCU时,总是吸不净电源脚,要另外用电烙铁辅助加热才行。
我朋友也有台474,也是修打印机板的,类似的问题依旧存在。
我买过各种廉价电热吸锡器,从几十到几百块,效果和寿命都不理想,我们单位也有克快产的,比较容易坏,目前也在闲置中。
作者: 李家伟    时间: 2011-5-11 07:43
回复 决战新野 的帖子
耗材主要是陶瓷过滤片(实际上好像是石棉),吸嘴,和那个弹簧仓,发热芯。。
我用过几乎所有的吸锡方法,到目前为止,还是474最好,要想使他性能最佳,维护最重要。
有些人说是不喜欢,不现实,。。。。
作者: 决战新野    时间: 2011-5-15 21:09
李家伟 发表于 2011-5-11 07:43
回复 决战新野 的帖子
你用的是白光474还是我说的这款傲月?
作者: lywxwpcdz    时间: 2011-5-23 22:40
自己用真空泵改个出来!
作者: 巴黎左岸1980    时间: 2011-5-25 23:49
现在主要是省钱,有钱才好呀,没钱的买个几元的就可以了。
作者: 季中海    时间: 2011-6-20 13:57
我是新手,进来看一下大家怎么解决问题的
作者: qianzhijian    时间: 2011-6-24 22:17
用这东西也太奢侈了点吧
