标题: LM358 双运算放大器问题 [打印本页]
作者: jxxcj    时间: 2011-4-14 18:29
标题: LM358 双运算放大器问题
8角双运算放大器,整个主板只有两个,在北桥供电上方。其中一个与北桥供电管S极相连,测其反向输入1角对地87欧,另一个正、反向输入(2)两个角对地短路显示00,此两个短路角过孔到板子的背面不知去向,目前此板子风扇全转就是不显,显示器无反映(显卡风扇转),请各位大师给分析下!谢谢!!
作者: huizai0613    时间: 2011-4-14 18:34
等待 高手解答!!!
作者: 林国健    时间: 2011-4-14 19:18
一笔插孔里一笔去跑一下线路。看看接哪了
作者: jxxcj    时间: 2011-4-15 08:03
那两个脚对地了,测那都响怎么办?
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-4-15 09:03
换一个LM358看看,如果这两个脚对地还是0,再查其相连元器件。
作者: jxxcj    时间: 2011-4-15 15:02
谢谢楼上各位!LM358  6CM  AE2JG4这是那上面的标识,不明白意思,不知怎么代换?
作者: xiaochide    时间: 2011-4-15 16:12
你在料板上找一个324就可以了,换上看一看
作者: xiaochide    时间: 2011-4-15 16:13
不好,意思,打错了,是358就可以,后面的不用管
作者: xiaochide    时间: 2011-4-15 16:14
作者: 付吕剑武    时间: 2011-4-15 16:29
回复 jxxcj 的帖子
先要测一下脚位的电压,分析一下
作者: jxxcj    时间: 2011-4-15 17:17
谢谢!9楼、10楼两位师傅!过会测下再汇报情况。
作者: 13015578510    时间: 2011-4-15 17:35
还没见过这样的,楼主解决了回来说下
作者: lmzs    时间: 2011-4-15 17:46
先把358焊下来再测主板看短不?358有点是也不贵.换个试试.
作者: 维修神话    时间: 2011-4-15 21:48
这个蕊片不容易坏,,检查外围电路其工作条件
作者: jxxcj    时间: 2011-4-16 11:01
楼上各位师傅好!我挑起短路的两角,测是主板短路,下一步该怎么做?CPU发热好象工作了,南、北桥摸上去没有温度,是不是桥问题?
作者: jxxcj    时间: 2011-4-16 16:38
又测了下32K晶振一端0.14另一端为0.27,同时测了下IO,型号是W83627DHC 的,20脚、55脚、103脚对地00,75脚对地22欧、76脚对地5欧、105脚对地87欧,不知道各脚定义,知道的师傅们给看下,另外此板北桥上的贴片电容对地有的22欧有的87欧,南桥边上的部分贴片电容22欧,感觉南北桥同时挂的可能性很小,恳请各位师傅给分析下!谢谢!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-16 21:05
楼主你钻到死胡同了  不要管那个358啊
作者: jxxcj    时间: 2011-4-16 22:56
俺也感觉没思路了!好像那都有问题,麻烦各位高手们给分析下,是不是先将IO换了试试?感觉能开机/CPU已工作.好像又与IO无关!
作者: jxxcj    时间: 2011-4-16 22:58
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
红尘哥!帮帮俺!
作者: falldawn    时间: 2011-4-16 23:10
供电正常不啊,供电不正常其他的都 有问题。。
作者: jxxcj    时间: 2011-4-16 23:21
楼上师傅好!你是说IO供电?W83627DHG的IO脚位图没找到,不知怎么测.
作者: jxxcj    时间: 2011-4-18 17:39
师傅们!俺不想放弃!再给分析下吧!俺想把IO的75、76脚挑起,只用烙铁能行吗?俺只有烙铁一把!
作者: 1197355    时间: 2011-4-18 22:10
找一个LM358的就可以换上去拉
作者: jxxcj    时间: 2011-4-18 22:27
回复 1197355 的帖子
好象不是那的问题,俺挑起对地的两脚,发现是主板上脚位对地.
作者: woaiweixiu    时间: 2011-4-18 22:37
CPU有温度也不一定工作正常,测CPU供电正常不正常。
