ASUS主板变形
刘志文
2011-4-14 12:19
ASUS主板变形
做过两块F5S的主板,北桥虚焊,用手压正常,做BGA的时候芯片往下掉,有什么办法,现在不开机了
刘志文
2011-4-14 12:21
从新植也没有好,冷版正常,一加热就变形
山东芯修
2011-4-14 12:29
这个 问题我也遇见过 ! X82S F5S 系列的 板子是 SIS 的 北桥 斜在 中间! 我遇见的也是用手压着能开机 松开就不行 我加焊 也不解决问题 ! 也是加焊就变形! 比较郁闷
情已逝!
2011-4-14 13:04
这扳子必须要用好的BGA,做的时候,全部贴上锡纸就可以哒
到处看看
2011-4-14 20:21
做不好的,我在华硕工厂也做不好 哪板子都报废了,郁闷钱啊
严实
2011-4-14 20:42
我手里还躺着一个呢 还有部分宏碁 联想的板子也是
黄大仙是我
2011-4-14 20:45
设备不够好
维修工从
2011-4-14 20:50
是BGA机子有问题吧
红尘一笑哈哈
2011-4-14 20:52
整板加热来做就好多了 的啊
衡阳小丹
2011-4-14 21:22
加热的时候。下面用风嘴顶起来,如果上面翘起来的话,用镊子压。
我做华硕的时候。2个人帮忙。压板的压板,拆桥的拆桥。
A8J 。破板南桥贼难做
江苏鸿宇
2011-4-14 21:49
主板太大,不好做,变形得也厉害,一个人是不容易搞好的。而且机器还要好
li874526
2011-4-18 19:14
华硕的主板爱变形
黄瓜也做秀
2011-4-18 20:50
先预热。。温度调到150 考10分钟。。一般都不会变形的。。。你可以试试。。还有。你用的是什么BGA 机器。。 有的机器做大板不太好。。。
