大家一般修主板不过内存。条件正常怎么修
默默的帅着
2011-4-14 12:07
大家一般修主板不过内存。条件正常怎么修
如果大家碰到主板不过内存,条件测了都正常。桥也加焊了只是没有重做,BIOS也刷了死也不内存的大家怎么修啊。。。。。
破小孩
2011-4-14 12:45
看看南桥,
daibincc
2011-4-14 18:28
那就换个桥试试嘛,不行就报挂!
huizai0613
2011-4-14 18:35
你内存 是多大的啊 换个内存 试试 啊 !!!
林国健
2011-4-14 19:17
要是我、外观没问题。刮刮槽换换内存。条件都满足。旱桥。
www359612139
2011-4-14 20:23
基本上就那几个步骤 搞来搞去据那些吧 一步一步来
卓拉
2011-4-14 22:20
有时候IO也会挡C1的。
xiaochide
2011-4-14 23:34
楼主说,你都测了什么内存的条件?
664367877
2011-4-15 02:19
LZ想表达的意思我大概能懂几分,但还是说清楚点比较好,要是我的话我会把内存槽清洁一下,把内存槽旁边的贴片用风枪吹下移动移动,至于为什么,这个你用说也能明白吧!
马小乐乐
2011-4-15 07:51
VCC-DDR VTT-DDR VCC-SPD VREF 在看看2根系统总线 都正常后 可以打一下时钟。内存到北桥的2极体值。
亦真亦幻
2011-4-15 09:09
小喇叭响没,如果没响,换I/O看看,昨天刚修好一块类似主板。
默默的帅着
2011-4-15 15:23
呵呵 有时候响,时候不啊。。
我来了呀有人
2011-4-15 17:19
有时RTC电路也会不过内存
13015578510
2011-4-15 17:33
有的CPU中集成内存控制器的,内存不过有时候也可能是CPU有问题
lmzs
2011-4-15 17:43
首先换根内存条、再换CPU、再看CPU座虚焊不?
qiang321
2011-4-15 19:53
同问,你逗测了那些条件?
188074601
2011-4-15 20:51
如果是以前的机不过内存找北桥,内存控制器是在北桥内,不过现在好像是AMD780后INTER的CORE2好像集成在CPU里面,那就得查CPU到内存的地址线正不正常,不要像我那两个同事一样I3的不过显卡,去干北桥,他还不知道I3集成有显卡核心。
星语心愿
2011-4-15 21:05
MSBDAT MSBCLK到SB查一下
951832975
2011-4-15 21:12
我也遇到过,估计是北桥问题
zhaozhiya
2011-4-15 21:51
修过一款V星的AM2主板 具体是什么型号忘记了 是内存到IO之间有了断线
jinlan
2011-4-15 22:24
代码跑多少 ? 有无报警 ? 内存槽刷干净没 ? 内存金手指刷 干净没 ? bois 刷对没 ? 就这么几项,,,一个个来把,,
zhangcheng110
2011-4-16 10:59
确定内存槽有没有坏,再去重治北桥
jian9369
2011-4-18 13:01
先换根内存条、再换CPU,不行就旱桥。
383140552
2011-4-18 13:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小小学徒工
2011-4-18 14:12
压南桥,内存有两个信号是南桥提供的
jian9369
2011-4-23 10:08
应该是桥的事。
红林维修
2011-4-23 10:52
换个内存槽试试啊
张红海
2011-4-23 11:34
换cpu,换桥不行就废了
jian9369
2011-5-21 16:58
我手头有侧各方面都正常,但不过内存,小喇叭老是响,不知是哪的问题。
