标题: asus M9关机死机 [打印本页]
作者: luster    时间: 2011-4-14 11:52
标题: asus M9关机死机
昨天修台ASUS M9当机,换了硬盘装了系统,关机死机,请师傅给点见议
作者: luster    时间: 2011-4-14 12:38
不好意思,网络问题,刷新出3个帖
作者: 严实    时间: 2011-4-14 21:10
换个系统试试
作者: luster    时间: 2011-4-15 08:14
回复 严实 的帖子
试了,没用的
作者: tj6517    时间: 2011-4-15 08:30
进PE看看能不能软关机
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-4-15 08:37
南桥可能性比较大
作者: luster    时间: 2011-4-17 08:19
我换了板试了,没有这问题,一定是板的硬件问题
作者: yxq3s9s    时间: 2011-4-17 08:42
桥或I/O...
作者: 孙政昊    时间: 2011-4-17 09:00
请问楼主,这个机器有摄像头吗,如果有摄像头的话,我建议你进行两步操作,第一,进系统后,在控制面板——电源选项  将电源方案  选 成一直开着   第二步,在设备管理器里将所有的USB root HUB 的电源选项下把允许的项前面的对号去掉
作者: 李健宁    时间: 2011-4-17 09:29
期待楼主回复问题的最后解决方法!~
作者: 霖玲小召    时间: 2011-4-17 09:30
这个班子 是北桥坏了
