ZXCVWtest
标题: MS-7101 不跑U 电压正常 [打印本页]
作者: ooxx    时间: 2011-4-14 11:47
这是一块被人整过的板子...没整好...座子,北桥都压过了....它有个怪处..就是上CPU点复位 有时候可以点成掉电..在点触发又可以触发..不知道为什么?
     还有我不知道那个北桥旁边有2组供电  一组是1.5V出来那是北桥的 我知道....另外一组上管D为3.3V左右..出来为2.5V..控制为4V左右....下管D为2.5V 、控制为2.5V左右...出来0.6V左右  这组供电干嘛用的?   在线等答案
作者: 东东电脑维修    时间: 2011-4-18 13:21
cpu座子可能没弄好
作者: 742665979    时间: 2011-4-18 13:25
你个大傻B    直接报废 。 株洲蓝海天   猪科文
作者: zengkaiyinzi    时间: 2011-4-18 13:26
我说你这人怎么这么笨呢?  学到屁眼里去了啊?   曾凯
作者: zhangcheng110    时间: 2011-4-18 13:28
没有修的价值了      直接报废     傻逼           张成
