标题: 维修到一个黑屏奇怪的问题 [打印本页]
作者: bawei1022    时间: 2011-4-14 11:43
标题: 维修到一个黑屏奇怪的问题
昨天维修一个组装19寸液晶碰到一个奇怪的问题,机器哪来的时候说图像一闪就没有了,初步确定高压板坏了,我上到机器上开机,屏显示字符到Windows都正常,在进入画面时图像一闪黑屏了,把连接线拔下屏又显示无信号输入,看这样又不是高压板的事了,为了确定把线又插上图像一闪有没有拔下屏又亮了无信号输入,这样看一个是驱动 ...
作者: 非你不娶    时间: 2011-4-14 21:57
你看下是不是你的电脑的屏幕刷新频率上高了,一般是60
作者: 南霁    时间: 2011-4-14 22:55
75也是很正常的。显卡要支持!
作者: 孤独的雪    时间: 2011-4-15 09:33
黑屏找个通用板点下,看是高压板的问题,还是灯管
作者: y123907135    时间: 2011-4-15 09:52
先点点看灯管的好坏 吧
作者: 狼之梦2010    时间: 2011-4-15 09:57
换个好屏试一下,如果试了好用,就说明之前屏灯管问题,如果故障依旧,那就说明不是灯管问题的了呀!
