康柏N620C接电源后黑屏
笨笨鸟
2011-4-14 11:40
康柏N620C接电源后黑屏
向各位老师请教,手里的一台康柏N620C笔记本突然出现问题,接上电源适配器开机后暗屏,拔下电源适配器,用电池启动一切正常,插上电源适配器后马上又暗屏,各位老师这是电源适配器的问题还是电源板的问题,麻烦各位老师知道的和我说一下,我在这里先谢谢啦。
369275629
2011-4-14 11:53
看你描述的,应该是在保护隔离以及充电电路那块!
南极宝宝
2011-4-14 13:43
你先量一下适配器电压多少,正常的话就是2楼所说的问题
Yixuejiangnan
2011-4-14 19:08
先量适配器有没有电压输出,有的话就是隔离保护电路有问题啊
笨笨鸟
2011-4-14 22:12
谢谢各位老师的回答啦 ,我先按照各位老师说的查查隔离保护电路这块
佳维科技中心
2011-4-14 22:22
你可以先看看适配器,适配器换了引起的故障也很多的,然后再查保隔
豆腐刀
2011-4-14 22:43
楼主兄弟说和保护隔离电路有关,想请教一下与哪些信号有关呢?
韩兵
2011-4-15 09:12
检查下高压板
