分享块945主板维修复位灯闪过程
坂田西村
2011-4-14 11:38
分享块945主板维修复位灯闪过程
今天接到块945GCM2-L的主板,没有标注品牌。下面分享下我的维修经过。
不上电情况下测试主要测试点均无明显短路,可以上电测试,上电后可以触发,但发现诊断卡的复位灯隔几妙闪下又亮。于是按步骤测试主供电,内存,南北桥供电都正常。再到时钟,用示波器测了下时钟芯片周围的一两个电阻,看到有波形没有在意。最后就测复位,在IDE的1#电压正常,但会随诊断卡的复位灯同步跳变。因为有的板会出现这个现象也正常的,所以就上真CPU,内存测试,结果不跑码,复位灯还是闪。没有思路,看了下前辈对此类维修的经验,怀疑是BIOS的问题,好不容易找到个合适的BIOS文件,用编程器保留原先的BIOS文件(这点很得重要,要不然不是BIOS问题还可以恢复),写好下载的那个文件,结果上电故障依旧。没有头绪了,没办法摸下各个主要芯片看下有无发烫的现象,摸到时钟IC的时候,比正常的要热,于是再用示波器逐测下各电阻的波形,当测到RN59排阻时无波形也无电压,怀疑是时钟IC有问题,原来的时钟IC型号是:W83195BG—118,手头上无些型号的,在一块差不多的板上面有个W83195CG-CS,后缀不一样,唯有一试。换上后测试RN59时有将1V的电压产生,于是CPU去试,跑码,测试正常。
(75.14 KB, 下载次数: 62)
下载附件
保存到相册
2011-4-14 11:36 上传
86743256
2011-4-14 11:55
楼主问下你..只有RN59没有波形电压吗? 其他的都有???
坂田西村
2011-4-14 12:01
回复
86743256
的帖子
不是这样的,正常的话就算测不出波形也会有电压的。无电压应该就有问题了。当时测的时候我一般先测排阻,其它的电阻应该有些无电压的,只是没有全测。
黄家成!
2011-4-14 13:03
对示波器的使用很不了解,以后该多加注意这方面的知识了
43360801
2011-4-14 21:46
好像时钟芯片正常工作的时候是比其他的温度高呀,可惜我没有死博弈
43360801
2011-4-14 21:47
951832975
2011-4-14 22:39
我这里没有示波器,也不会用,悲剧
红尘一笑哈哈
2011-4-16 20:49
时钟IC 坏的很少哦
没钱不行
2011-5-26 00:04
时钟太不好找了。
lglabc
2011-7-5 09:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一夜知秋ゝ
2011-7-11 20:13
时钟IC多烫才算有问题啊
fengqiang2011
2011-7-11 20:46
我都没有见过示波器
火凤凰维修
2011-7-19 07:32
波波是维修必备的利器
(未读信息8)
2012-5-11 19:16
我想到得也是时钟问题,遇到过
