HP DV5-1005EL
yajx0805
2011-4-14 11:04
HP DV5-1005EL
今天接收一台HP DV5-1005EL,可以正常的开机,就是不能安装系统,装WIN7就蓝屏。
wangjinren536
2011-4-14 11:10
路过 看看
南极宝宝
2011-4-14 11:14
内存换掉再装试试看,硬盘有无坏道
yajx0805
2011-4-14 11:26
内存,硬盘有换过了。
yan2192241013
2011-4-14 11:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
严实
2011-4-14 21:15
拆开除尘 在看看桥
yajx0805
2011-4-14 21:19
灰尘等都没有问题,装XP直接蓝屏。WIN7还好,慢装,装到快完了后才蓝屏的。
江苏鸿宇
2011-4-14 21:57
多半是南桥,先查查信号吧。
yajx0805
2011-4-14 22:02
我想会不会是BIOS,还是显卡出了问题呢?BIOS里有一项大概的意思是装微士塔系统。是不是这机子就只能装微士塔系统
白云山北门
2011-4-15 01:37
刷BIOS,加焊南桥~改善南桥散热(加铝片~)
yajx0805
2011-4-15 18:19
加焊了南桥也还是装不了系统,装WIN7时,正在启动过后就是蓝屏。
红尘一笑哈哈
2011-4-15 19:17
装XP不会蓝屏吗
清平乐
2011-4-15 20:22
别老说WIN7啊,进PE呢?如果裸板测试还蓝屏的话就找主板啊
一般说没进系统蓝屏跟挡LOGO应该是ICH问题
不过楼主你试过慢装了吗
维修工从
2011-4-15 20:24
修好了回一下让我们也知道啊
yajx0805
2011-4-16 20:12
我是装WIN7,跟硬盘的设置没有什么关系吧。我也找了,没有找到硬盘的设置。我是慢装的WIN7系统,他是AMD的ICH7。到现在还是没有办法解决,想着不行了只好先换板再说。不懂是否有人碰到过。这是DV5的。
www359612139
2011-4-16 20:37
南桥可能性比较大吧 整整SB 呵呵 不知道对你有么有帮助 试试看了
不行再说 我没遇到过这样的问题
世间神话
2011-4-16 21:20
蓝屏确实挺烦人。。。费时间,,费精力。弄好。还收不到钱
liuzhuohui520
2011-4-16 23:08
BIOS里面的硬盘接口模式看看
yajx0805
2011-5-3 16:39
问题解决了,谢谢大家的帮助。经过了换板后,还是不行,最近换板时,CPU完全烧了,完全点不亮了,最后只好买了块CPU,装回旧板,点亮了,系统正常的安装,试机1星期没有问题,给客户了。都是维修站把我们搞死了,告诉客户说是主板坏了,只好先从主板着手。要不我早就换CPU了,当时也没有这AMDQL的CPU。走了很大的弯路解决的,还是收的是主板的钱。还是有一定的收获的。希望能帮大家。
男人KTV
2011-5-3 17:11
回复
yajx0805
的帖子
既然都说了只能装VISTA,你可以刷个最新的BIOS试试呀。装WIN7如果一切都正常的话,就很有可能是这个本子不能兼容XP,刷BIOS试试吧。
ZH飞雪
2011-5-3 17:36
amd 的cpu还真是 蓝屏 花屏 死机 断电 都有可能是cpu的问题
