修好第一块主板
忧伤咖啡
2011-4-14 10:41
修好第一块主板
(226.73 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2011-4-14 10:31 上传
很新很新的新手,很有兴趣想学修主板
这块板子是换下很久了,开始时两颗电容爆,以为换电容就好了
没想到换了故障一样,不开机。
随便测了下电容,有短路试着找了下,
没想到就测到两只管子有短路,拆一只看看还是短路,
再拆一只好了,换上开机亮了。
心里那个高兴啊,虽然不是什么技术。
不过还是离维修主板近了一步。
新手后来发现一个电容没装,怎么也能开机进系统
不明白?各位师傅们看下我这么搞行不?给点意见感谢!
q342794169
2011-4-14 10:43
那些电容是并联的,少一个能开机正常。
葛明峰
2011-4-14 10:48
有些电容是滤波的!
忧伤咖啡
2011-4-14 10:51
回复
q342794169
的帖子
谢谢!
电容并联是容量加大耐压减小的吧,
以前学的东西都快忘关了。
忧伤咖啡
2011-4-14 10:53
回复
preasoft
的帖子
就是有一点点基础知识,加上那么点兴趣搞起来的
还有个板子难点的就没辙了
忧伤咖啡
2011-4-14 10:55
回复
葛明峰
的帖子
谢谢
滤波电容换的时候是不是越大越好啊?
q342794169
2011-4-14 10:55
回复
忧伤咖啡
的帖子
并联是容量加大,耐压不变!
忧伤咖啡
2011-4-14 10:58
回复
q342794169
的帖子
还真是忘记了啊
谢谢你的指导改正,这个基础知识很有用的。
忧伤咖啡
2011-4-14 11:12
还想升级一下,不知道可以不啊,这个帖子也符合转正的啊。
算了不知道结果如何,继续努力..............
林国健
2011-4-14 19:28
理论还是要懂啊
xiaochide
2011-4-14 23:19
那几个电容是cpu的滤波电容,它们并在一起的,少了一个没有关系!
敬业电脑
2011-4-15 00:25
电容是滤波的,有的机子拆掉两三个电容都能进系统呢,就是会经常蓝屏死机。
忧伤咖啡
2011-4-15 00:45
感谢热心的朋友的帮助,不止是帮助我一个人,也帮助了很多的新手朋友。
neco
2015-9-28 11:35
忧伤咖啡 发表于 2011-4-14 10:55
回复 葛明峰 的帖子
谢谢
不是越大越好,这里电容并联是为了增加容量,耐压值不变,这里本身是起到滤波作用。
H55
2015-9-28 13:04
这个主板也太老了吧
风神一笑
2015-9-28 13:05
搂住你是新手??新手是银牌维客?
一梦芯痛
2015-9-28 14:30
电容是并联滤波地,少个没多大影响
ssuhkiqpl
2015-9-28 15:02
来学习的
ssuhkiqpl
2015-9-28 15:02
受教了
ssuhkiqpl
2015-9-28 15:03
那些电容是并联的,少一个能开机正常
ssuhkiqpl
2015-9-28 15:04
那几个电容是cpu的滤波电容,它们并在一起的,少了一个没有关系!</
ssuhkiqpl
2015-9-28 15:05
ssuhkiqpl
2015-9-28 15:05
