标题: 大家有修到过网卡有发送数没有收到数据的吗? [打印本页]
作者: yyjjwan1627    时间: 2011-4-14 10:40
机器型号T60,
故障:不上网,插上网线可以连接就是有发送数据没有收到数据,
我已经更换网桥,及量过外部电路,基本上供电及周围元器件都正常
有修这种故障的师傅请谈一下,这个跟网卡那边有什么联系吗,或是该查哪个地方?
作者: lq2010    时间: 2011-4-14 10:43
换网卡呀,
作者: yyjjwan1627    时间: 2011-4-14 10:45
回复 lq2010 的帖子
想知道一个具体跟网卡有关系吗,确定完再换,毕竟现在可以认到网卡,
作者: yyjjwan1627    时间: 2011-4-14 10:49
回复 huang564335 的帖子
肯定排除了,先简后难这点我还是知道的,
作者: jianghe710    时间: 2011-4-14 10:53
你还是先确定软件的问题,加入网络头可以换,就是高压包,就换一个,再换网卡。还有你的网线有没有问题,这都很重要的,千万别钻牛角尖
作者: yyjjwan1627    时间: 2011-4-14 11:12
网线确定,网卡口确定,软件确定,以上都没问题,如有修过类似以上故障欢迎发表见解,
没有修过的不过瞎猜了,
作者: yuan096    时间: 2011-4-14 11:14
换个黑鬼看看
作者: 易修维捷    时间: 2011-4-14 11:20
这个跟网卡有关系
作者: 天青色等煙雨    时间: 2011-4-14 11:29
以前修过DELL的,还修过IBMX31的,用示波器测试网络变压器 看有没波形(这个波形不用上电,只要插网线就可以测到)有波形就对了,没波形的话把和网卡口脚相连接的那些多脚的IC 都换,估计就能好了。。。还不好,换个 网卡芯片吧。。上次DELL的就是网卡芯片坏了,能认到网卡,网络变压器波形时有时无。只有发送无接收。。。
作者: TANQIANG    时间: 2011-4-14 11:29
这个我修过是南、桥问题,不过修的是一块主板,我换了网卡头,网桥,网卡蕊片,刷过BIOS 最后换南桥好了不过我的是打雷坏的
作者: 吴小新    时间: 2011-4-14 11:44
我也是修到这个地方就没办法修了,估计也是桥的问题
作者: yyjjwan1627    时间: 2011-4-14 11:52
好,谢谢楼上的,现在我在更换网卡,
作者: 为学来    时间: 2011-4-14 13:15
想要知到怎么回事难度极高【个人认为】   如果LZ修好了记得分享下哈
作者: 为学来    时间: 2011-4-14 13:17
啊想起来了我记得我以前修过认不到IP的机子  是接口不好
作者: lq2010    时间: 2011-4-15 11:52
网卡是很易坏的。,
作者: woaiweixiu    时间: 2011-4-15 14:20
可能是网卡的问题,再不行就要检查南桥了
作者: 小莹虫    时间: 2011-4-15 14:52
IP默认器 网卡芯片都有可能
作者: ttii981    时间: 2011-4-15 15:20
解决了吗 楼主
