compaq b1200 进水修复之后屏无显示 外接有显示
一晚长大
2011-4-14 10:07
此机器为进水机器 进水部位为 kbc1070 南桥 声卡 北桥背面
清水 更换51120 可以加电开机 但是屏无显示 但是有 两次屏闪 就像有信号了一样闪了两次 之后就还是黑屏 用外接显示器就正常显示 闪的同时 屏供电开启信号瞬间用示波器量是能量到的
更换 kbc1070 gm965 北桥 刷bios 加焊南桥 换屏测试 结果都是一样的
只有屏线没有换 但是屏线4组信号阻值都是正常的 500多
请各位帮忙
myhome31
2011-4-14 10:24
那么进水部位除了你说的,还有没有什么网卡 声卡和其他别的芯片。
一晚长大
2011-4-14 12:02
回复
myhome31
的帖子
有 声卡 功放 背面好像还有pc卡插槽的控制芯片吧 机器已经拿走了
南极宝宝
2011-4-14 12:57
LID_SW#_3这个信号你有没有量一定要高电平,cn2 12345电压没出来吧
myhome31
2011-4-14 13:13
回复
一晚长大
的帖子
那就是好了呗。
一晚长大
2011-4-14 13:18
回复
myhome31
的帖子
好啥呀 客户等不了了 就拿走了
一晚长大
2011-4-14 13:23
回复
南极宝宝
的帖子
LID-SW#_3 这个信号倒是没有量 这个信号是控制高压的吧 麻烦解释一下
不过cn2 12345的电压 瞬间有出现的
机器拿走了 客户等不了了
南极宝宝
2011-4-14 13:29
休眠开关呀如过拉低了你咋么开都是不亮。r255 r256必须有+3vs cn 30脚电压不能为低
一晚长大
2011-4-15 09:15
回复
南极宝宝
的帖子
r255 r256 +3vs 这个电压我确实注意到了 板子上没标电阻号 所以不确定哪个是r255 r256但是我量便了 北桥后面的电阻 有好几组都是3v 的 还有1。8v 0.9v 1.05v
LID-SW#_3 休眠开关这个还真没注意量
谢谢楼主的指点 以后再有类似 的情况也好知道怎么办了
