求CLAA170EA08的图纸
雄狮电脑
2011-4-14 09:29
求CLAA170EA08的图纸
有一个显示器的屏是:CLAA170EA08的,上面有个Q202的管子坏了,看不清是什么型号。请教一下这个管子是什么型号的,能用那种管子代换的。
刘建
2011-4-14 11:36
是个N沟场管,去破屏上拆个吧
雄狮电脑
2011-4-15 17:48
那个管子,有一脚是接12V,还有一脚接地的,好象是DV-DV的稳压管呢,请高指导了
297531301
2011-4-15 20:02
路过学习下】
雄狮电脑
2011-4-23 14:38
唉没有高手指导呀
