查看: 2499|回复: 10
Wanted Fujitsu Amilo M1451G schematic
发表于 2011-4-14 04:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 拉脱维亚 来自 拉脱维亚
Wanted Fujitsu Amilo M1451G schematic diagram, motherboard M50EA0.
Thank you.
发表于 2011-4-15 00:30:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
M50EA0.PDF (785.25 KB, 下载次数: 10)
点评
还是错了。 是M30EI0  发表于 2011-4-15 23:26
发表于 2011-4-15 03:03:03 | 只看该作者 来自: 拉脱维亚 来自 拉脱维亚
This is the M30EI0!
发表于 2011-4-15 03:12:14 | 只看该作者 来自: 拉脱维亚 来自 拉脱维亚
This is M30EI0 !
发表于 2011-4-15 03:12:53 | 只看该作者 来自: 拉脱维亚 来自 拉脱维亚
This is the M30Ei0 !
发表于 2011-4-15 19:27:13 | 只看该作者 来自: 拉脱维亚 来自 拉脱维亚
回复 计将安出 的帖子
This is M30EA0!
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
计将安出 + 10 给你补上10分, 多谢提醒了。。。。。。。。.
查看全部评分
发表于 2011-4-15 19:45:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
M50EA0 MB SCH.pdf (1.03 MB, 下载次数: 27)
发表于 2011-4-15 23:03:58 | 只看该作者 来自: 拉脱维亚 来自 拉脱维亚
Thank you.
发表于 2011-4-16 14:50:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
富士通机子市面上还是相当少的啊
发表于 2011-4-16 14:58:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主是在  in  english?
发表于 2019-2-23 23:15:28 | 只看该作者 来自: 越南
FTS_BIOSWindowsFlashEXEAMILOM1451G_105C_1006012
是否有可能提取这个bios?
FTS_BIOSWindowsFlashEXEAMILOM1451G_105C_1006012.zip
449.4 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
