标题: ACER 945芯片组上电跑67 [打印本页]
作者: xuankejian    时间: 2011-4-13 22:24
如题:ACER 945芯片组上电跑67 怎么解决? 一般是什么问题? 不插内存跑E0,上内存跑67
据代码是键盘控制类的,该怎么修哇!
作者: 三木    时间: 2011-4-13 23:02
北桥空焊了。修过一台。北桥空焊的。可以试试。
作者: 严实    时间: 2011-4-14 21:38
手压桥看看
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-4-14 21:47
北桥加焊先
作者: xuankejian    时间: 2011-4-14 22:11
不好意思,原来是CPU 坏了,换了个CPU 就好了
作者: koukou    时间: 2011-4-14 23:44
回复 xuankejian 的帖子
是CPU 坏了! 这个不是AMD的CPU的嘛! 谢谢你的经验
