标题: ACER 4630ZG进水开机没有显示。。。 [打印本页]
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2011-4-13 21:33
ACER 4630ZG进水开机没有显示。。开机电流0.54A...,,,测试各大电感电压正常..
         装不装CPU都是一样的电流///
                  有修过的高手请指点一下..
作者: chinachenhua    时间: 2011-4-13 22:01
回复 旭日电脑爱好者 的帖子
看下CPU供电出来了没
作者: 友安    时间: 2011-4-14 23:36
后续电压没有打开。电感上有电压只是证明电压产生了,还有一个MOS管控制电压送到使用的设备上的。你在测试一下板上的那些MOS管
作者: koukou    时间: 2011-4-14 23:40
CPU烫吗?? 换个试试
